[Outils/Fab/Comp] Arreter le comptage des cycles sur rupture d'un élément chauffant
    invite2cf8b27f
    Bonjour a tous,
    je suis sur un projet où je dois faire des endurances sur des éléments chauffants et déterminer au bout de combien de cycle ils cassent.
    le tout en 240V, l'élément chauffant fait environ 42ohms (~1200W). Ca nous fait environ 5,5A qui passe dans le circuit
    Pour faire les cycles 1minON/1minOFF, j'utilise un contacteur couplé avec un timer OMRON, ça marche très bien.
    Maintenant mon probleme c'est pour le comptage des cycles, j'ai essayé avec un compteur d'impulsion N 121. mais mon probleme est que je ne peut pas le mettre en série, car il ne suporterait pas la puissance et de toute facon il altererait le courant passant dans l'élément chauffant.
    Et si je le met en parallèle de l'élément chauffant, il continue a compter meme quand l'élément chauffant casse, donc je ne sais pas exactement a combien de cycle il a cassé.
    Avez vous des conseils par rapport à ca ? est-ce que j'ai la bonne approche ? choisi le bon matériel ? y a-t-il plus simple ?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Arreter le comptage des cycles sur rupture d'un élément chauffant
    un capteur de courant ad-hoc avec l'interface idoine vers le compteur
    paulfjujo
    Le contacteur risque de lacher avant la resistance !
    un relais statique serait plus approprié .
    un relais de courant pour recuper l'info "passage courant "
    exemple : Crouzet HDI-H 84 871 310 E3-M calibrée à 10 Amps ( à voir en version plus rescente)
    je m'en suis servi pour surveiller la marche d'une pompe de puit pendant 5 ans ..
    affiche aussi la mesure de courant !
    seuils reglable pour sortie contact sec
  1. Element chauffant du seche-cheveux
    Par invitec475842d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2015, 11h08
  2. Effet Joule et élément chauffant
    Par invite54954662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 23h26
  3. rendement d'un élément chauffant
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 10h09
  4. Calculer la temperature d'un element chauffant
    Par invitec61e6ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 20h35
  5. Element chauffant
    Par invited3a9a32e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2009, 19h26
