[Autre] Une tension de +10V sur un régulateur, possible?
    bidasse
    bonjour a tous
    quand je regarde les datasheets , je suis très surpris de voir
    des régulateurs tel qu'un 7812 , 7815, ou un 7805 , avec des possibilités a être
    alimenté avec une tension de plus de 10v a son entrée , exemple un 7815 pourra être
    alimenté en 25v , ou un 7805 ,alimenté en 15v !
    autant dire qu'il partira en fumée rapidement je pense , et ce n'est pas un radiateur
    qui va changer la donne je pense , a tort peut être ?
    est ce que quelqu'un en a fait l'expérience ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : une tension de + 10v sur un régulateur , possible ?
    tout dépend du courant de sortie du régulateur et donc de la puissance dissipée P=(Ve-Vs)*Is
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    je ne vois pas ou est le problème, tu pense connaitre mieux le sujet que les gens qui éditent les datasheets ?
    le L7812 est donné pour une tension jusque à 35 volts en entrée
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/02/2021 à 19h09.
    Qristoff
    oui mais pas avec un courant de sortie de 1A dont il est capable. Pour un régulateur 7812, cela représenterais 23W à dissiper ! autant dire, prévoir le barreau d'aluminium comme radiateur. Pour ce genre d'application, on préfère un convertisseur step-down pour éviter de réchauffer la planète
    bidasse
    j'ai oublié le courant a débiter, soit 250ma .
    dans ce cas,avec 25v en alimentation du 7815, le radiateur énorme aussi ? (idem pour le 7805 , alimenté de 15v)
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ok, merci pour la précision, en même temps ça peut représenter une solution pour ceux qui ont des soucis de radiateurs électrique sur le forum..lol
    Donc 2,5 W à évacuer.
    C'est pas le bout du monde.
    Qristoff
    c'est pas une solution ! la série 78xx a une disjonction thermique intégrée. Cela ne leur fera pas plaisir de voir que le régulateur s'éteint à fréquence régulière !
    bidasse
    ??? pas tout compris la ?..
    est ce a dire qu'avec ce type de radiateur (ci dessous) je pourrais alimenter un 7815 avec 25v et un 7805 avec 15v ?
    pour un courant dans le 7815 de 250ma maxi.
    (les deux régulateurs seront montés en série.)
    Nom : 7ouj.jpg
Affichages : 250
Taille : 14,0 Ko
    Qristoff
    Les messages se croisent et je n'avais pas cette information. C'est donc plus raisonnable !
    Qristoff
    En prenant arbitrairement une température limite de jonction de 100°C et une température ambiante de 35°C, on a 65°C d'écart. Une puissance à dissiper de 2,5W. On obtient 65°C/2,5W = 26°C/W. Le RTHjc du 7815 est de 5°C/W, donc en additionnant avec le RTH de ton radiateur de 20°C/W, on est à 25°/W. ça doit le faire dans ce cas.
    vu la question originelle tu lui parles chinois!
    bidasse
    c'est vraiment pas utile ce genre de commentaire ! bref.
    je vais donc équiper les deux régulateurs, de radiateurs montré plus haut et les alimenter en 25v et 15v
    je ferait un test en "volant" avant la platine, mais je vous fait confiance , j'ai appris ,sur ce coup la !
    merci a tous
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu appeles.... radiiateur !!
    Je monte de préférence sur le chassis (tole) qui a une surface plus que suffisante
    pour dissiper généralement.
    Un radiateur..." rikiki" c'est pas forcément....suffisant .
    . . . on est à 25°/W. ça doit le faire dans ce cas.
    Un peu juste . . .
    On trouve facilement des radiateurs sur du matériel électronique en décharges.
    Qristoff
    Re : Une tension de +10V sur un régulateur, possible?
    Un peu juste . . .
    on trouve aussi des petits convertisseurs multi sorties avec du +15V et +5V tout fait !
    bidasse
    je viens de faire un essaie, j'ai trouvé un dissipateur dans un fond de tiroir ,
    avec 15v en entrée sur le régulateur avec un débit de 210ma , il est a peine tiède.
    donc ça devrait le faire.
    juste pour infos, un transfo 220v deux fois 9v au secondaire , si on met un pont redresseur
    sur chaque secondaire ,+ condo de filtrage sur chaque pont , donc deux alimentation séparés.
    peut on relié les masses entre elles ? exemple , deux alimentations une de 5v et l'autre de 12v
    ainsi obtenu a partir de ces deux enroulements , les masses peuvent être réunis ?
    bidasse
    en image, exemple est ce que toutes les masses peuvent être relié ensemble sur ce schéma
    https://www.sonelec-musique.com/elec...tiple_002.html
    barth69
    je dirais oui, sur le premier schéma, toutes les masses peuvent être reliés ,même transformateur .
    bidasse
    merci, c'est bizarre je viens de lire un post sur ce forum qui ""date" , mais il est justement question masse commune ou pas
    en début de post , j'ai cru que c'était pas possible de relier ces masses entre elles, mais la fin du poste
    explique le contraire , ?
    donc masse a relier entre elles . https://forums.futura-sciences.com/e...condaires.html
    je ne comprends pas pourquoi tu te complique la vie, si c'est juste pour avoir des tensions régulée relier les masses fonctionne..
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARCeAg
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2021 à 09h03.
    DAT44
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    Si on considère que la masse est le - du condo de filtrage.
    Si, tu as deux régulateurs positif et que tu veux deux tensions positive, oui
    Si, tu as deux régulateurs positif et que tu veux une tension positive et une tension négative, non
    bidasse
    réponse très claire DAT44 , et titijoy3 , merci .
    Dernière modification par bidasse ; 21/02/2021 à 09h34.
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  4. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
