[Energie] Alimentation 2 contrôleurs brushless en série?
    invite43cd309e
    J'aurai besoin de vos lumières pour une question que je me pose et qui pourrez résoudre mon problème.
    Je suis actuellement sur le montage d'un projet qui nécessite une alimentation via une batterie lipos 12s. J'ai besoin d'alimenté 2 petits moteurs brushless
    mais le problème c'est que les ESC 12s sont énorme et le poids et très important dans ce projet. Donc j'ai exclu les régulateurs de tension ou une deuxième batterie.
    J'aimerai utilisé des ESC dédié au monde du drone racer (très petite taille et relativement puissant) mais malheureusement aucun ne support le 12s mais seulement le 6s maximum.
    Je me demandé du coup si il serait possible de faire un montage de l'alimentation des 2 ESC en série pour pouvoir les faire fonctionné en 12s.
    Merci de votre aide.
    Re : Alimentation 2 contrôleurs brushless en série ?
    non ce n'est pas possible car les commandes sont référencées à la masse , les moteurs aussi.
    un buck ne pèse quasiment rien qu'est ce qui impose une 12s
    invite43cd309e
    C'est pour piloté des buses centrifuge sur un drone de pulvérisation agricole.
    Malevthi
    Mets-toi au bio et ne pulvérise pas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation 2 contrôleurs brushless en série?
    Il y a 2 aspects: côté puissance et côté commande. Il faut privilégier le côté puissance et pourquoi pas la mise en série (à vérifier). Pour le côté commande, il va falloir mettre des optos pour oublier le mode commun.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    J'ai du mal à concevoir comment une mise en série pourrait fonctionner car à moins que ne ne sois devenu sénile deux PWM en série ne seront pas indépendantes.
  1. Alimentation moteur brushless
    Par invitef8eef2ed dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2017, 14h53
  2. Alimentation en série ??
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 16h52
  3. Alimentation fixe pour moteur Brushless ?
    Par invite383b7449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 15h33
  4. Alimentation en serie
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2009, 08h08
  5. alimentation 5 et 12V en // ou en série ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 16h18
