Créer un chargeur de batterie.
    invite002e5603
    Bonjour, je voudrais savoir comment il serait possible de créer un chargeur pour une batterie, c'est une batterie pour une voiture télécommandé électrique.
    Spécificité de la batterie : Batterie Li-ion-Fe 16500/800mAh 9.6V.
    Le branchement est lui assez spécial, en tout cas je n'en n'avais jamais comme tel sur une batterie : c'est une sorte de branchement 6pins horizontal pour les 3 piles qu'il doit y avoir dans la batterie.
    Photo de la batterie :
    Nom : batterie-9-6-V-16500-800-m-Ah.jpg
Affichages : 220
Taille : 105,7 Ko
    Donc ma question est la suivante, est-il possible de créer un chargeur pour charger cette batterie via une prise électrique et par la suite si j'essayerais de l'alimenter via un petit panneau solaire (ce n'est pas la priorité pour l'instant)
    Pour les curieux j'ai perdu mon ancien chargeur et celui sur le site du constructeur coute 20€ ce qui est je trouve un peu chère.
    Si c'est possible, de quoi aurais-je besoin d'acheter ? Quel outils me serons utile ?.
    Merci d'avance, si vous souhaiter plus de renseignement n'hésitez pas.
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2021 à 10h55. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Créer un chargeur de batterie.
    Bjr à toi,
    Si tu ne veux pas avoir d'ennui...avec des batteries Li-on-Fe....oublie ce projet !
    Ces batteries peuvent se transformer en petite bombe !
    il existe ce genre de truc : https://fr.aliexpress.com/item/32846354145.html
    on doit pouvoir le trouver sur d'autres sites..
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2021 à 11h43. Motif: Ajout lien direct
    Antoane
    Responsable technique
    les batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) sont relativement stable et moins dangereuses que les "classiques" LiPO ou Li-ion.
    Créer un chargeur n'est cependant pas trivial car il faut respecter un profil de charge précis (courant constant puis tension constante jusqu'à diminution du courant en deça d'un seuil spécifique), tout en assurant que les éléments de la batterie restent équilibrés, et en ajoutant diverses sécurité (e.g. température, timer).
    Si le but est d'économiser 20€, il ne vaut très probablement pas le cout de créer le circuit par toi-même. On peut en revanche l'envisager pour le plaisir mais il faudra un minimum d'équipement et de connaissances dans le domaine.
    En l'occurence, l'économie serait de 20 € si les pièces étaient gratuites !
    Je suis prêt à parier qu'en réalité elle sera négative.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et surtout en cas de problème, le constructeur pourra pas te dire que cela vient du fait que c'est un chargeur bricolé ou une chinoiserie !
    20€ c'est pas le bout du monde !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. [Energie] Comment créer un chargeur pour batterie au lithium ?
    Par inviteb3151a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 10h59
  3. Créer un chargeur de batterie "écolo"
    Par invitee9f87163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h23
