Créer un chargeur de batterie "écolo"
    invitee9f87163
    Voilà j'ai une petite question, cet été je pars en camps scout, et comme chaque année je prend des batteries, soit de camion soit de voiture, que je faire recharger chez le proprio de la prairie dans la quel se passe mon camps, mais pour cette annee je voulais innové...
    Crée un chargeur, qui m'eviterai de devoir aller chez le proprio...
    Donc, je voulais savoir si c'étais possible?
    j'avais penser a un genre de moulin a eau avec une dinamo... Mais faut-il un courrant élevé ?
    ou bien une petite éolienne...
    merci de me dire quoi...
    et comment m'y prendre.
    Re : Cree un chargeur de batterie "eco"
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    "..Faut til un courant élevé ?.." La charge d'une batterie "voiture" demande environ un courant égal au 1/10 éme de sa capacité .
    Donc si batterie 50 Ah faut un courant de 5 A sous une tension de 13 à 14 volts .
    Un alternateur demande une certaine vitesse de rotation , et un simple "moulin à eau" (prise directe) ne permettra pas d'atteindre les vitesses voulues.
    Et .............faut choisir............un camp ..............au bord de l'eau !
    Pour l'éolienne va falloir récupérer un alternateur (voiture), un MAT assez haut, et réaliser les pales. Si t'es BON bricoleur , c'est possible.
    Un lien:http://nrjrealiste.fr/eole/doc/Ma%20...2018573-22.pdf
    Verdife t'en diras plus s'il passe par là !
    invitee9f87163
    Re : Créer un chargeur de batterie "écolo"
    Notre prairie est de toute maniere à proximité de l'eau (on fait d'ailleur des douches a eau chaud, par le principe des vases comuniquantes et d'un circuit que l'on met dans un feu.)
    Mais je m'en doutais que le courant de l'eau n'etait pas assez elevé...
    Ce serai pour recharger des batteries de voiture donc je supose qu'en prennant un alternateur de voiture ça devrait aller.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Help chargeur batterie
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 17h20
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  5. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
