[Autre] Compréhension fonctionnement circuit électronique
    invite4dea21d4
    Lightbulb Compréhension fonctionnement circuit électronique
    J'aimerais piloter mes volets roulants à partir d'un microcontrôleur.
    Mes volets roulants de marque BUBENDORFF ne sont pilotables que par l'intermédiaire d'une télécommande.
    Celle-ci fonctionne à l'aide d'une pile 3V.
    Je me trompe peut-être mais j'imagine qu'aucun courant ne circulent dans les circuits quand il n'y a pas de pression sur l'un des deux boutons.
    Pour cela l'adresse du récepteur est je suppose enregistrée dans une mémoire de type EEPROM.
    Si c'est bien le cas, j'aimerais pouvoir me passer de la pile et des boutons et venir directement alimenter et piloter mon volet à partir de 3 fils.
    Un fil + ou - commun et un fil à la sortie de chaque poussoir.
    Le hic c'est que je ne comprend pas trop comment fonctionne le circuit...
    Eh ! En exposant ma situation je pense avoir mis le doigt sur mon erreur ! Je m'attendais à lire une tension à l'appuie et non l'inverse, mais mon bouton n'est plus qu'un fil et une borne d'un fil pas de différence de potentiel donc 0V ! Bon c'est un petit bout de chemin de fait, il est tard, (je me lève tôt) donc je vais mettre ça sur le coup de la fatigue.
    Pour résumé un schéma de ce que j'observe et votre avis sur la faisabilité d'un tel câblage :
    En supplémentaire.
    J'aimerais ne pas tout griller .
    Merci .
    penthode
    Re : Compréhension fonctionnement circuit électronique
    si tu veux te passer de la pile et des boutons , il faut te passer de la zappette
    corolairement , il te faudra te passer du récepteur , t aller chercher les fils du moteur...
    invite2a9e189a
    Bonjour j’ai le meme type de commande radio, avez vous trouvé une solution? Meri
  1. De la compréhension du fonctionnement de la fonction SRA sur CM Urbia
    Par invite04e119c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2017, 10h57
  2. [Analogique] Compréhension du fonctionnement d'un AOP
    Par invite890075af dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/05/2016, 15h34
  3. Compréhension du fonctionnement d'une matrice de LED
    Par invitec435ec1d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2012, 15h44
  4. comprehension du fonctionnement d'un optocoupleur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2010, 09h54
  5. compréhension du fonctionnement d'un thyristor
    Par invite61042d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 21h01
