[Analogique] moteur pas a pas
moteur pas a pas
    titi7575
    moteur pas a pas
    bonjours et bonne année
    je sais pas si je poste au bonne endroit ( je laisse le modo gerer )
    mon problème qui je pense sera simple pour certain devrait avoir un réponse ou faire rire
    sure un montage arduino ce dernier a 4 sortie pour gérer un
    ULN2003A. donc n1 n2 n3 n4 le tout en 5v
    mais le moteur utiliser est trop petit
    je dois utiliser un nema 23hs5628-8.0
    donc la on passe dans les 3.5 amperes
    ma question> que faut il mettre entre l'arduino et le moteur ?
    je pense transistor mais quoi comment ?
    donc si une personne a la réponse avec petit dessin
    par avance merci
    Re : moteur pas a pas
    le plus simple des NMOS TTL capables de tenir le courant + diodes de roues libres à moins qu'il existe un équivalent MOS de l'ULN j'ai la flemme de chercher.
    titi7575
    bonsoir merci de la réponse je vois bien ce qu'il faudrait trans diode mais je sais pas faire
    polo974
    c'est un truc du genre "TB6600 Single Axis 4A Stepper Motor Driver Controller" qu'il te faut...
    ce moteur pas à pas ne se pilote pas en tension, il faut un (bon) peu d'électronique pour le piloter en courant.
    sinon, en plus moderne, il y a trinamic qui fait des trucs de ouf... (tmc5161 entre autre, regarder ce que fait bigtreetech par ex)
    Jusqu'ici tout va bien...
    titi7575
    merci polo
    voila une photo de ce que j'ai
    le programme arduino correspond a mes besoins mais pas la force du moteur
    un nema 23hs5628-8.0 serai parfait
    j'ai regarder TB6600 mais le cablage ne va pas
    ci jouint image
    polo974
    Heu, oui, c'est sûr, il va falloir un peu programmer...
    Mais c'est relativement facile à faire...
    Enfin, le choix des broches à utiliser est assez libre.
    (Sachant que je n'ai jamais utilisé d'arduino (hormis une reprap, mais ça ne compte pas) où tout est fait pour simplifier la vie, mais seulement des trucs plus zarb où il fallait se palucher les datasheet et autres docs brut de fabriquant...)
    si tu fais une recherche (TB6600 arduino library)
    tu tombes sur des tutos genre (un peu au hasard) https://www.makerguides.com/tb6600-s...uino-tutorial/
    et plein d'autres, bref, il y a de quoi faire (mais sans moi, vu la remarque précédente )...
    (edit: attention quand même, car il y a parfois du n'importe quoi dans les "tutos"...)
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 21h27
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  3. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  4. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
