[Programmation] Probleme de ram arduino sabre laser et librairie neopixel
    Dragon999
    Salut tout le monde.
    Voilà quelque temps que je bosse sur un projet de sabre laser open source et ça a été assez galère.l idée de base était de multiplexer plusieurs led rgb en changent de valeur pwm a chaque commutation mais vous l aurez deviné ca ne marchait pas.j ai continué mon programme comme si de rien n était en attendant de recevoir une bande led adressable.
    le code est assez long car il y a un menu (3 skin,reglage volume, reglage sensibilité,prochainement mode ECO).
    les dit led adressable recu je m'étais mis en route pour nettoyer mon code en séparant les fonctions dans plusieurs onglets et optimisant mon code car j'était au bout de la memoire dispo de mon arduino mini.
    /*Je peux vous montrer le code de base si vous le souhaitez mais il risque de vous faire peur*/
    Cependant malheur je viens appein de finir "au propre" la partie allumage et durant l ajour de la fonction d extinction plus de mémoire (gourmande cette librairie neopixel)j ai fais quelque recherche et je suis tombe sur ce poste qui confirme ma crainte
    https://openclassrooms.com/forum/suj...no-et-neopixel
    Cependant le message de lorrio me redonne un peu d'espoirs
    <<Mais rien ne t'empêche de gérer toi même le ruban sans la lib >>
    en général je privilégie la recherche a la demande au vue de mes problème d orthographe mais la je n ai pas vraiment le choix cela me semble une montagne.j ai donc plusieurs questions
    -est il possible de gérer les led adressable sans faire appel a la ram et comment (style gérer des bloc de donné 10 led par 10 led)
    - est que optimiser le code serais un solution (en sachant que le code de base prenais 76% de mémoire)
    - une mémoire ram supplémentaire en hardware(je souhaiterais éviter çà si possible)
    - avez vous de meilleurs solution
    le projet est la
    https://github.com/OgmaDragno/Sabre-Lazer
    et le code en coure de facture est
    Sabre-LazerV1_alpha.ino
    et mon code de base
    Code de base.ino
    Dragon999
    Re : Probleme de ram arduino sabre laser et librairie neopixel
    je viens de penser a un truc qui marchera peut être je vais essayer des que je me remet sur le projet
    l idée est simple plutot que préparer des paquet de donné avant de l envoyer a la bande led
    for(i;i=tout les led;i++){ led a alumer(i);}
    alluméled();
    je vais essayer
    for(i;i=tout les led;i++){ led a alumer(i); alluméled(); }
    je sais pas si ca marche donc hesité pas a me donner des piste
  1. Sabre laser de Jedi, c'est faisable?
    Par invitec60ea0ff dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2019, 14h13
  2. [Autre] Leds, résistance, sabre laser !
    Par invitea6f3a972 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/12/2018, 20h52
  3. Découverte du sabre laser ?
    Par invite1390086e dans le forum Actualités
    Dernier message: 28/09/2013, 18h07
  4. création d'un sabre laser
    Par invite4769ba65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2010, 23h19
  5. Mon premier sabre laser !
    Par invite16d8898d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 17h54
