[Outils/Fab/Comp] Pin "int" sur rtc ?
Pin "int" sur rtc ?
    invitecd0172c8
    Question Pin "int" sur rtc ?
    J'ai fait l'acquisition d'une rtc (real time clock) rv-3028-c7 et sur le datasheet ils parlent d'une pin "int", quelle est sa fonction ? De plus sur mon microcontrôleur (08M2) je ne retrouve pas cette entrée/sortie "int". Est-il possible de me connecter autre part ?
    Nom : Annotation 2021-03-23 104818.jpg
Affichages : 313
Taille : 45,2 Ko
    Merci de vos réponses.
    Re : Pin "int" sur rtc ?
    C'est peut-être une interruption, auquel cas il faut trouver une entrée d'interruption externe sur le 08M2.
    Sinon voir la doc du RTC.
    doudou911
    un lien vers le datasheet https://cdn.sparkfun.com/assets/6/8/...App-Manual.pdf
    pour les interruptions page 58.
    umfred
    et dans le manuel du picaxe 08M2 (https://picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf ) en page 86 (section 1-86) il y a un tuto pour utiliser les interruptions: en gros, tu définis sur quelles pins et quels états sur ces pins tu as l'interruption, et tu dois avoir une routine interrupt: qui gére ce que doit faire le micro lors de cette interruption.
    Nota: tu peux te passer la fonction d'interruption du rtc, selon ce que tu veux faire.
    mag1
    Citation Envoyé par opt75 Voir le message
    Comme déjà signalé, INT est documenté en 4.7 de la datasheet.
    Question: Que veux tu en faire?
    Pour le picaxe, voir la commande "setint".
    MM
    invitecd0172c8
    J'ai juste besoin de la rtc pour avoir une base de temps, la rtc sera constamment alimentée, je ne pense pas avoir besoin d'interruption.
    mag1
    Alors, pas besoin de se prendre la tête.
    A tout hasard, voici une page consacrée à la RTC DS3231: http://electromag1.wifeo.com/horloge...-picaxe-m2.php
    Il y a peut être des similitudes
    MM
    invitecd0172c8
    D'accord merci de vos réponses rapides
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
