[Autre] détection fusible sur carte électronique
    invite0c24bb11
    Bonjour à tous ,
    j'ai besoin de votre aide .
    P1040156.jpgP1040157.jpgPouvez vous m'indiquer le fusible sur cette carte ( si toutefois il y en a un )
    Kissagogo27
    Re : détection fusible sur carte electronique
    Bonjour, c'est un calculateur auto ?
    où arrive le +12 ? sur le connecteur ?
    invite0c24bb11
    Merci d'intervenir sur mon pb.
    ceci n'est pas un calculateur
    c'est une carte de gestion d'ouverture de capote et aileron AR
    Je joint une photo avec l'indication du + sur les 2 endroits du connecteur , et une photo de l'autre côté de la carte si ça peu aider ...2.jpg1.jpg
    Bsr à toi,
    Et pourquoi cherches tu un fusible ?
    Sur les véhicules dans la majorité des cas les fuses sont dans une boite à fusibles. Quel est le vrai probléme ?
    invite0c24bb11
    bonsoir f6bes ,
    le boitier ne fonctionne plus , et je ne vois aucun composants defectueux , donc je recherche un fusible si toutefois il y en a un.
    trebor
    Bonsoir, le plus souvent ce sont des capteurs et des interrupteurs qui permettent de faire fonctionner une carte électronique, donc tout ce qui vient se brancher sur la carte.
    Bien vérifier tous les connecteurs et câbles, car il faut parfois peu de chose pour bloquer le système, une mauvaise masse ou une oxydation peut suffire.
    Citation Envoyé par chauve34 Voir le message
    bonsoir f6bes ,
    Remoi, Il y a t il une tension qui arrive là ou tu indiques "12v" est pas assuré.
    On ne peut dire que la boitne fonctionne pas ...si pas de tension.
  1. [Blanc] remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
    Par invitebfc59a69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/07/2025, 15h58
  2. [Outils/Fab/Comp] Fusible sur carte électronique
    Par invitecc7b56b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2018, 19h43
  3. [Autre] Projet carte électronique pour système de detection
    Par invite51bf3486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 14h13
  4. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par invitee570e047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 10h07
  5. Comment réparer ceci (fusible sur carte electronique) ?
    Par invite03d0eaf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 21h15
