[Autre] Micro-LED trop faible
    YougoMnr
    Bonjour à vous,
    J'ai fais un montage avec 9 LED rouge (datasheet des leds joint).
    1810231514_Lite-On-LTST-S270KRKT_C125114.pdf
    L'alimentation est en 12.6v MAX et d'après mes calcules j'ai donc mis 9 résistances (1 par led sur le moins) de valeur 510 ohm (voir schéma)
    Le problème c'est que toutes les LED ne sont presque pas allumé...
    Je pense donc que je me suis trompé! Pouvez vous éclairer ma lanterne?
    Merci d'avance.
    Ugo
    Re : Micro-LED trop faible
    le calcul est juste et cela doit faire environ 20mA/led @ 12V
    Donc vérifier les résistances individuelles et la resistance globale de l'alimentation.
    nornand
    bjr , augmente légèrement le courant sur une led .
    Bonjour Yougomnr et tout le groupe
    Citation Envoyé par YougoMnr Voir le message
    ... Le problème c'est que toutes les LED ne sont presque pas allumées ...
    Hum. Es-tu bien sûr que ta tension est bien restée à 12V?
    Je confirme que le courant doit être voisin de 20ma, ce qui, en 2021, doit être "éblouissant".
    Si le courant est bien celui calculé, je pense à un mauvais choix des LED.
    Par parenthèse il y a une débauche de puissance perdue dans les résistances. Trois résistances en mettant trois LED en série, perdraient beaucoup moins. Mais ça n'augmentera pas la luminosité, qui, elle, est liée aux LED.
    mag1
    Quelle est la tension mesurée aux bornes d'une 510 ohms?
    3 branches de 3 leds feraient faire des économies.
    MM
    fdamien12
    Tu es sûr de bien avoir câblé les LEDs en parallèle (avec chacune leur résistance associée) et pas en série (même si dans ce cas, ce serait presque étonnant qu'elles s'allument).
    Photo complète de ton PCB ?
    YougoMnr
    Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réponses.
    J'ai finalement trouvé le problème, j'ai fais une erreur au moment de la commande et j'ai mis des résistances de 510Kohm à la place de 510ohm..... Du coup j'ai tout viré et mis les bonnes résistances et tout fonctionne! J'ai plus qu'a recommander les PCBs.
    Le choix d'une résistance par led c'était par sécurité mais effectivement un petit regroupement serait bien!
    Je joint également une photo du PCB comme demandé :
    Nom : IMG_8961.jpg
Affichages : 168
Taille : 120,6 Ko
    Merci encore à vous!
  1. [Divers] Adoucisseur d'eau - eau trop adoucie (Th trop faible)
    Par invite6ae51231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2018, 09h01
  2. Microscope trop faible
    Par invitede88b2ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2015, 16h41
  3. [Potager] Eau avec pH trop faible
    Par nanard dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2015, 13h36
  4. [Thermique] chauffage trop faible sur DeDietrichMCR24
    Par invite542830bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2011, 18h59
  5. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 20h32
