[Exercices] Clignotement Série LED
    YougoMnr
    J'ai besoin de vos grandes connaissances... J'ai 9 LED en parallèles (voir schéma joint)
    Nom : LED.jpg
Affichages : 401
Taille : 96,1 Ko
    et j'aimerai les faire toutes clignoter à raison de 1 fois toutes les 0,5 secondes (durées flexible). J'aimerais savoir s'il est possible d'insérer un petit composant magique pour faire cela. Je suis ouvert à toute proposition du moment que ce n'est pas une usine à gaz et que c'est facilement insérable sur un PCB.
    Ugo
    DAT44
    Re : Clignotement Série LED
    le LM555 (c'est presque magique) ...
    NB : les DELs sont a l'envers sur le schéma ...
    YougoMnr
    Oui tu as raison, je me suis planté sur le schéma (mais pas dans ma tête ). Peux tu m'expliquer comment brancher ce composant? Merci d'avance.
    Ugo
    Janpolanton
    Un schéma minimaliste avec un transistor unijonction (en vrai, je ne sais pas ce que ça peut donner et si ça fonctionne)
    On a un flash toutes les demi secondes.
    mag1
    Citation Envoyé par YougoMnr Voir le message
    Pièce jointe 435543
    Ugo
    Une led clignotante, un transistor, et les leds , en // ou série //
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    salut mag,
    c'est marrant, c'est un montage que j'ai fait il y a (déjà) 25 ans et ça fonctionnait très bien, j'ai eu la flemme de construire un oscillateur du coup j'ai tenté ça et j'ai été surpris que ça fonctionne aussi bien !
    par contre, le mien clignotait plus vite que 0.5 secondes, ça doit dépendre de la led clignotante
    YougoMnr
    MM
    Bonjour Mag,
    Le problème c'est que c'est de la LED pcb et je ne peux pas choisir un autre model...
    Nom : IMG_8961.jpg
Affichages : 233
Taille : 120,6 Ko
    YougoMnr
    Bonjour Janpolanton,
    Je ne suis malheureusement pas expert en électronique mais si tu pense que ça peut marcher alors pourquoi pas essayer!
    mag1
    Oui, j'ai pas dit que l'on remplaçait les leds, mais que l'on ajoutait UNE led clignotante pour commander les autres.
    Il y a des leds clignotantes CMS, des NPN cms, etc . Mais faudrait faire un essai,
    Voir si la vitesse de clignotement est acceptable.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/03/2021 à 08h25.
    Janpolanton
    En fait ça ne fonctionnera pas parce que ton PCB est déjà câblé (avec les LED et leurs résistances en place).
    La demande a été mal formulée (je dirais comme d'hab.)
    A quoi sert ce PCB et fait-il partie d'un montage particulier?
    Donne nous un lien vers sa documentation.
    YougoMnr
    C'est moi qui l'ai fait le PCB, c'est pour faire un boitier avec un capteur et voir visuellement sont état. Je souhaite faire clignoter les leds pour diviser par 2 la consommation car le système fonctionne sur batterie et depuis que j'ai ajouté les leds j'ai énormément réduit l'autonomie de la batterie.
    Janpolanton
    Je ne vois pas la résistance de 470Ω sur ton schéma.
    Et pourquoi avoir mis 9 LED?
    Quoi qu'il en soit, si on considère ton PCB comme un terminal (LED + résistance de limitation) alors tu as plusieurs solution dont 2 me semblent simples à mettre en œuvre:
    • Le montage à 555
    • L'astable à 2 transistors.
    mag1
    Ok, la fréquence de clignotement n'est pas très importante, les leds sont à 2 ou 3 Hz.
    Et pour multiplier l'autonomie par 3, commence par grouper les leds en série.
    MM
    YougoMnr
    Le montage à 555
    La résistance de 470ohm c'est pour une led blanche (emplacement vide) et les autres résistances sont de 510ohm pour les led rouges (sur la photo tu vois des résistance de 510kohm car je me suis planté).
    Je peux donc intégrer les deux solutions proposés. Le 555 me semble bien mais malgré l'aide de google pour le branchement, je ne sais pas sélectionner les résistances et condensateur pour le 555 .
    mag1
    Pour info:
    https://www.ebay.fr/itm/138R-LED-CMS...8AAOxydlFS2a3G
    MM
    YougoMnr
    Merci pour ton message, le souci c'est que j'ai besoin de LED d'angle...
    Janpolanton
    Voir cette note d'application AN170, page 8 (fig.d astable timing ou fig.c Modified Duty Cycle (Astable)).
    mag1
    Tu n'as pas encore compris....La led clignotante REMPLACE le 555, et ça me semble plus simple.
    Regarde le schéma #9..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/03/2021 à 09h31.
    YougoMnr
    MM
    Ha ok... désolé oui je peux donc tester cette solution...
    Concernant le groupement des LEDs, que penses tu du faire 3 groupes de 3 Leds (1 résistance de 270 ohm avec 3 LEDs (20mA en 2.4v)) ?
    mag1
    La Vf d'une led rouge est env 1,5V, 3 en série => 4,5V , voir #9, donc je trouve 330 ohm (normalisé)
    Autre info pour essai, en FP réduits: https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l56bhd-2104.htm
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 29/03/2021 à 18h35. Motif: erratum
    Guifox
    Par rapport à ton problème de consommation, il serait peut être utile d'utiliser des LEDs basse conso avec un circuit en série.
    Nom : testled.png
Affichages : 204
Taille : 47,2 Ko
    Ton circuit : Conso de 180mA, mon circuit, 40mA. (Caractéristique des leds dans ma simu : Vf = 2V, If = 20mA). Et il y a encore bien mieux a faire avec un bon choix de LED.
    Dernière modification par Guifox ; 26/03/2021 à 10h28.
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 04/01/2018, 19h37
  2. [Brun] clignotement tv
    Par invitefb065fd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/07/2014, 14h45
  3. Clignotement DEL
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2011, 03h30
  4. clignotement
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/12/2010, 06h59
  5. [Blanc] pb clignotement
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h19
