[Autre] Probleme Alimentation tension négative - 5volts
    invitebfb234f1
    Bonjour a tous ,
    J'ai un probleme sur une alimentation d'une borne de jeux vidéo des année 80 ... Cette alim est censée me sortir plusieurs tensions , du +5 volts du + 12 volts et du - 5volts , j'ai un probleme survenu tout d'un coup , le - 5 volts ne fonctionne plus .. j'ai testé et il y a -0,6 v ... Tout le reste fonctionne normalement .
    Est ce que quelqu'un saurait quels sont les composants mis en cause pour crée cette tention négative ? Je joint des photos de l'alim ..
    Merci d'avance .
    vincent66
    Re : Probleme Alimetation tension négative - 5volts
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Il s'agit visiblement d'une alim à découpage, mais sans schéma difficile d'investiguer et en dire plus...
    Belle journée...!
    Vincent
    invitebfb234f1
    Merci Vincent66 pour votre réponse , ça va etre compliqué de trouver le schéma helas ..
    penthode
    il y a un protocole dans ce cas ...
    (car un dépanneur qui a besoin du schéma n'est pas un dépanneur)
    il te faut repérer la sortie -5 volts
    puis remonter le circuit
    tu dois trouver un éventuel régulateur
    puis une self de filtrage
    puis un condo éponyme
    puis une diode de redressement (probablement shotky)
    puis une éventuelle résistance fusible à couche métallique
    et enfin le secondaire dédié sur le transfo de la SMPS
    évidemment , tout ceci demande un peu de méthode
  1. [Analogique] Convertir une tension négative en tension positive
    Par invite633acf5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 16h25
  2. [Analogique] Tension négative
    Par nicoefi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2019, 13h42
  3. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par invitea6c45f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 12h25
  4. [Analogique] Alimentation négative ?
    Par invite7d402937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2016, 12h04
  5. tension négative
    Par inviteaf8a6013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 11h09
