[Analogique] Alim HT 300V
Alim HT 300V
    invite259f8526
    Alim HT 300V
    Bonjour à toutes et tous,
    Je dois réaliser une alim 230V -> 300V (max 50mA) pour alimenter un préampli à tube.
    Pour générer le 300V (alternatif) j'aurais aimé utiliser les transfos que j'ai au fond de mes tiroirs. Selon vous, est-ce que le schéma ci-dessous est "autorisé" et est-ce qu'il tient la route :
    Secondaire attendu : 300V alternatifs
    Conso max : 50mA
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 283
Taille : 83,4 Ko
    En vous remerciant par avance,
    penthode
    Re : Alim HT 300V
    voui
    toutefois il existe des transfos fépour
    ça évite les montages à la DUBOUT
    Gwinver
    Re : Alim HT 300V
    Le dessin manque de clarté.
    Je suppose que le second transfo est un 230 V / 9V monté à "l'envers" pour passer le 11.8V issu du premier transfo à 300 V.
    Le danger est de faire supporter 300 V à un enroulement prévu pour délivrer 9 V ............ claquage en vue.
    penthode
    Re : Alim HT 300V
    je ne pige pas l'observation :
    l'enroulement 9 v en voit 11.... pas de quoi fouetter un pangolin !
    les transfos tête bêche sont un grand classique de la bidouille
    Re : Alim HT 300V
    dans le principe cela fonctionne reste à voir avec les vrais transfo car certains sont de vraies daubes !
    Re : Alim HT 300V
    Bjr à toi,
    Hum , 300 volts pour un préampli , à mon avis il y en a largement ....de trop !.
    200/250 volts seraient certainement suffisant .
    Schéma , vue du préampli. SVP ?
    Re : Alim HT 300V
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je ne pige pas l'observation ...
    +1
    ... l'enroulement 9 v en voit 11.... pas de quoi fouetter un pangolin ! ...
    Pour être un peu plus orthodoxe, on peut inverser les transfos, en mettant le 9V en premier pour attaquer le 11V.
    Comme 250 V devraient largement suffire pour le préampli ...
    Dernière modification par gienas ; 02/04/2021 à 19h15. Motif: Corrigé: merci penthode
    penthode
    Re : Alim HT 300V
    j'suppose que tu voulais écrire 250
    Re : Alim HT 300V
    j'suppose que tu voulais écrire 250 ...
    Bien sûr. C'est corrigé.
    penthode
    Re : Alim HT 300V
    Peut on voir le projet d'ampli
    Ça m'intéresse toujours
    DAT44
    Re : Alim HT 300V
    300V Vac pour faire du 300 Vdc ...?
    Re : Alim HT 300V
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bjr à toi, Ca sent le néophyte....qui découvre l'électronique !
    On va voir si on aura des chances de voir ce préampli ?
    Bonnes...cloches
    Gyrocompas
    Re : Alim HT 300V
    Avant d'aller plus avant, il serait utile d'apprécier le gain réel apporté par un pré-ampli à tube comparé à une version semi conducteurs.
    Rendement, bruit, ronflette 100 hz, encombrement, nostalgie des plus anciens etc.
    Il existe des centaines de postes de T.S.F. à tube en vente, pourquoi ne pas extraire la partie concernée d'un poste pas trop ancien?
    penthode
    Re : Alim HT 300V
    c'est beaucoup plus compliqué que de construire... surtout pour un débutant
  1. Choisir un MOSFET TTL compatble 300V 1A
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2012, 13h27
  2. Circuit de charge de condensateur >300V
    Par xrayindia dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 18h56
  3. Réalisation capteur de tension, 0=0; 1=5v à 300v
    Par invitedbfd16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 02h35
  4. Amplification 3mV/300V
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h56
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 10h22
