[Energie] Branchement ampèremètre en série
    invite0098b02f
    Bonjour, je souhaite brancher un amperemetre comme celui de la photo de manière à le mètre en série entre une batterie et une caméra afin de connaitre la consommation et donc l autonomie de mon dispositif sachant que mon cable venant de la batterie à l amperemetre est un connecteur xlr3 ainsi que mon câble qui va de l amperemetre à la caméra. Je craint de ne pas être très doué. Quelqun saurait il me faire un schéma du branchement à faire pour eviter de tout cramer ? Je vous remercie d avance
    Nom : IMG_20210407_162415.jpg
Affichages : 854
Taille : 46,1 Ko
    Janpolanton
    Re : Branchement ampèremètre en série
    Si j'en crois la photo, ce genre d'afficheur demande une alimentation séparée.
    +1,
    il faut un 12 volts séparé, j'ai les mêmes à la maison, lol),
    nos amis chinois fournissent le plan de câblage, je vais essayer de le retrouver
    invite0098b02f
    Titijoy3, je suis preneur pour les plans car la je comprend vraiment rien sachant qu il faut absolument que ce soit des branchements en xlr3
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/04/2021 à 09h27.
    invite0098b02f
    Ok merci, je vais, voir ce que je peux faire
    Janpolanton
    Attention!
    Il faut que l'alimentation de l'afficheur soit flottante et donc il ne faut pas relier les GND entre eux.
    ici, il y a plusieurs schémas suivant que l'alimentation est supérieure ou inférieure à 30 Vdc,
    si' l'alimentation est inférieure à 30 Vdc il n'y a pas besoin d'alimentation séparée pour l'ampèremètre
    https://www.aliexpress.com/item/3299...archweb201603_
    Janpolanton
    Il y a plein de modèles en vente avec différents schémas de raccordement. Il faut connaître celui de notre ami pour pouvoir se prononcer.
    invite0098b02f
    Ce serait alimenté par une batterie qui sort 12v
    DAT44
    Citation Envoyé par Diams86 Voir le message
    dans ce cas tu branche je jaune et le rouge sur le + de la batterie et de la charge, le gros noir sur le - de la batterie et le gros rouge sur le - de la charge (le petit noir reste dans le vide)
    invite0098b02f
    Ok, je vais faire le montage et je poste la photo dès que c est fait pour être sur.
    Merci à vous
    Est-il bien assuré/garanti que la dite batterie ne sert à rien d’autre que l’alimentation de l’ampèremètre?
    Cette batterie doit faire partie de l’ampèremètre.
    invite0098b02f
    L idee d origine etait d alimenter le systeme vidéo et l amperemetre via la même batterie. Mais vu vos reponses j ai l impression que ce n est pas possible.
    si l'alimentation du système vidéo excède 30 volts, il faut une alimentation séparée pour l'Ampèremètre
    invite0098b02f
    Non ca c est certain, c est du 12v max pour le système
    si vous voulez des indications précises il faudrait nous donner plus d'indications : modèle de l'Ampèremetre (y a t'il un étiquette ou quelque chose de marqué sur le circuit ?
    donnez nous d'autres photos plus parlantes, vues du circuit et des connecteurs par exemple..
    je pense que l'un au moins des schémas que je vous ai fourni convient, les avez vous étudié ?
    invite0098b02f
    Voila tout ce que j ai comme information ou étiquette concernant l amperemetre
    Je suis rentré tard dans la nuit, je regarde ce matin les plans que vous m avez fourni
    Janpolanton
    Sur le site d'achat de cet afficheur, il y a très probablement les schémas de raccordement.
    Vos photos ne servent à rien pour se prononcer.
    les schémas, je les ai donné
    les photos que j'ai demandé sont utiles, la preuve : en tapant dans gogol la référence notée sur le circuit imprimé (kws dc121) on tombe sur une kyrielle de schémas de branchement, et là on est sur qu'ils concernent ce produit
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2021 à 10h34.
    DAT44
    Pourquoi pas possible ?
    En fait ce "voltmètre - ampèremètre" ce comporte comme un shunt(résistance de faible valeur) placer sur le fil -
    La résistance shunt ce situe entre le - de la batterie(le gros fil noir) et le - de la charge, ici le système Vidéo (le gros fil rouge).
    le petit fil noir est relier directement au gros fils noir, le petit fil rouge c'est l'alim du module et le fil jaune c'est le fil de mesure de la tension (ici le petit fil jaune et le petit fil rouge sont sur le + de la batterie et système Vidéo ...)
    je constate que ça à été vachement utile de rechercher et fourni les schémas..
    du coup, bien le bonjour chez vous
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/04/2021 à 08h06.
  1. [Energie] Branchement en série et en parallèle de LED
    Par invited8061ed0 dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 04/08/2023, 18h53
  2. Branchement commutateur d'ampèremètre
    Par invite85f82d52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2020, 21h24
  3. [Outils/Fab/Comp] Branchement voltmètre/ampèremètre
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2016, 11h55
  4. Branchement ampèremètre
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2012, 11h46
  5. Voltmètre en parallèle <=> ampèremètre en série ???
    Par invite231234 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2012, 14h35
