[Outils/Fab/Comp] Cette Fameuse loi d'Ohm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitee3a35caa
    Je voudrais vous faire part de l'un de mes doutes concernant un petit circuit que je voudrais monté. L’objectif est d'éclairer brièvement une zone à une certaine irradiance et à une certaine couleur
    Le circuit se présentera ainsi :
    - 1 alimentation qui sera une powerBank USB de 5v et 1000mA
    - 1 switch
    - 1 LED de 3W, 350 à 900 mW, 2.2 à 3.6 v
    - 1 résistance
    Ainsi pour choisir la résistance qui sera en série avec ma LED, j'applique la loi d'Ohm.
    R = U/I
    sachant que U = 5v de la batterie moins 3.6v au borne de la LED = donc 1.4v
    sachant que I = 0.5A, j'imagine que c'est pas top de poussé ma LED à 0.9A
    J'obtient R = 2.8 ohm
    Je trouve ce résultat trop bas.
    Je n'arrive pas trouver une telle résistance
    Ai je fait une erreur ?
    Es ce vous pensez que c'est possible de mettre un potentiomètre à la place de la résistance et si oui le quel ?
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Janpolanton
    Re : Cette Fameuse loi d'Ohm
    Je n'ai pas vérifié tes calculs mais comme tu alimentes en 5V sous 0.9A, évidemment, la résistance va être de faible valeur, mais pour une LED de 3W, utilise plutôt une source de courant constant.
    Les résistances, c'est bon pour les LED de signalisation et oublie le potar.
    PS : regarde la datasheet de ta LED mais 900 mA me semblent élevés (je tablerais plutôt sur 600 à 700 mA)
    invitee3a35caa
    Merci de ta réponse.
    voila les infos que j'ai en ma possession sur la led
    Nom : Capture d’écran de 2021-04-09 16-09-09.png
Affichages : 291
Taille : 32,5 Ko
    Elle est dispo sur ebay https://www.ebay.it/itm/3W-10W-50W-1...Cclp%3A2334524
    Comment puis je l'alimenter avec du courant constant ?
    Et avec quoi ?
    f6exb
    Par exemple avec un régulateur de tension monté en générateur de courant.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...e_courant.html
    invitee3a35caa
    Merci de ta réponse,
    Avec un générateur de courant je suis hors budget, tu pense que je peux le remplacer avec un chargeur de téléphone de type iphone qui est donné à 5v/1A ?
    djaro
    Et pourquoi pas alimenter avec 2 diodes en série qui va te faire chuter la tension de 5v de 1.2v et on est pas non plus a +/- de 0.2v
    et faut pas non plus rentrer dans de théories des exactitudes et des calcules
    sans compter que les diodes en plus vont exercer une protection personnellement ce que je ferais sans me prendre la tète...
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    bonsoir,
    çà les diodes en série pour alimenter des LED on n'y avait pas encore eu droit.
    C'EST UNE HÉRÉSIE!
    djaro
    Ho là là....Alors qui ne sait pas qu'une diode a une chute de tension sur une alimentation de 0,6v
    Peut etre vous !!! N'importe quoi.... enfin faites bon vous semble c'était juste une idée sur 20 ans d'électro.
    ... les diodes en série pour alimenter des LED on n'y avait pas encore eu droit.
    C'EST UNE HÉRÉSIE! ...
    +1
    Il est étonnant qu'en vingt ans d'électro (mais on ne sait pas laquelle), la question ne se soit jamais posée.
    Il ne faut pas oublier le thème de la discussion actuelle qui est la loi d'Ohm.
    Le seul problème, dans un tel cas et qui trouble djaro, c'est que les diodes tout comme les grandes sœurs les LED, ne respectent pas la loi d'Ohm.
    La loi s'applique à des éléments linéaires comme les résistances, alors que ces intruses sont équivalentes à des "sources" de FCEM en série avec une résistance dynamique très faible (que le plus souvent on néglige).
    En aucun cas une LED ne doit s'alimenter en tension, qui d'ailleurs est variable surtout en fonction de sa couleur, mais par une source d'intensité que l'on cherche à fixer, car c'est cette intensité qui donnera/fixera la luminosité.
    Dans la solution proposée (de mise en série de LED avec des diodes), il est très probable que la LED ne s'allumera pas du tout, si la somme des FCEM (LED + diodes) dépasse la tension de la source d'environ 5V.
    Si par chance, il y a allumage, l'intensité sera "limitée" par les trois résistances dynamiques.
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2021 à 18h59.
    BOB92
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Une diode crée bien une chute de tension .
    Mais une LED s'alimente et se régule en courant ... jamais en tension .
    Donc, je jamais utiliser cette méthode ......
    Citation Envoyé par jeNeSaisVraimentRien Voir le message
    Bsr à toi, Sais tu que des régulateurs ( genre 78...) peuvent se monter en régulateur de courant... d'accord te faudra débourser...1 euros (hors budget ?)
    Bonne bidouille
    Bsr à toi,
    Juste comme ça, connais tu l'ancien métier de Jiherve !
    ... d'accord te faudra débourser...1 euros (hors budget?) ...
    Je pense, en effet, que c'est hors budget (que l'on ne connaît pas).
    La solution du régulateur 78 ne permettra pas de sortir les intensités espérées, à partir d'un powerbank de 5V.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à 900mA, on va pas la négliger très longtemps !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bonsoir,
    d'autres ont déjà dit le pourquoi, moi c'est juste 55 ans d’électronique (je suis tombé dedans tout petit) dont 42 en professionnel (R&D).
    On peut faire un régulateur de courant avec un aop et un transistor(BJT ou MOS) sujet abordé à moult reprises ici.
    Qristoff
    Ce qui n'est pas écrit dans le texte c'est si notre ami veut pouvoir régler l'intensité de la led et donc le courant ?
    Qristoff
    si on regarde l'annonce, la led fait 3,6€ + 5€ de frais de port !
    re
    une fois que l'on a fait le régulateur alors tout est permis, c'est toujours mieux que la simple résistance.
    DAT44
    Tu peux mettre un potentiomètre, mais il faut modifier le montage, genre :
    Nom : Regul DEL.GIF
Affichages : 260
Taille : 10,6 Ko
    DAT44
    on peut faire un montage plus simple avec juste 2 transistors, mais avec 2 x TL431 la régulation est plus stable ...
    Janpolanton
    On peut proposer tout ce qu'on veut (pour ma part j'opterais pour un régulateur LT1085) mais ne connaissant pas le faible budget dispo de notre ami, pour le moment on est tous en train d'uriner dans un violon.
    DAT44
    Houps !
    Petite boulette, voila la correction :
    Nom : Regul DEL.GIF
Affichages : 224
Taille : 10,6 Ko
    DAT44
    avec deux TL431 et un BD434, le budget du régulateur ne devrait pas crevé le plafond ...?
    bobflux
    Comme l'alim fait 5V et la LED 3.6V il n'y a pas beaucoup de tension disponible...
    Le seul truc qui va donner un courant raisonnablement constant tout en étant simple ce sera le montage source de courant à 2 transistors...
    Mais bon comme le 5V est régulé on pourrait mettre une résistance, mais :
    avec une valeur de résistance si faible, v'la la marge d'erreur sur le courant, +/- 50% ce serait pas étonnant...
    DAT44
    la valeur du courant dépend de la température de Q2 (le Vbe varie de -2 mV/°C) avec des TL431 c'est plus stable ...
    la variation est de +-40mA [0..70°C] pour un courant réglé à 610mA @25°C, donc cela tient presque les 5%.
    Nom : ledcur.jpg
Affichages : 221
Taille : 114,5 Ko
    Janpolanton
    Allez, même si ça ne sert à rien, je mets ma solution pour le fun.
    re
    je suis étonné que cela ne fasse pas mieux que le montage classique, il se peut que la marge de tension soit un peu juste.
    Janpolanton
    Le LT1085 a 1 Volt de Dropout pourtant.
    re
    oui mais là tu cumules les 3.3 v de la led +1,25 de ref (ou de chute au bornes de la 0.82) reste 0.45.
  1. Sn1 ou E1 (la fameuse question)
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2016, 17h15
  2. La fameuse première S
    Par invite551673cc dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 50
    Dernier message: 25/07/2014, 19h56
  3. Cette fameuse Loi de Coulomb ...
    Par invite8cf2099c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2013, 21h44
  4. toutes ses catastrophes seraient elles du a cette fameuse planete ??
    Par invitedacb1e85 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2011, 01h57
  5. INERTIE : la fameuse
    Par invitee2eb0900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h51
