[Autre] Génération d'une tension négative
    VictorElec
    Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que je vais apprendre beaucoup de choses avec vous !
    Voilà, j'utilise un arduino uno pour commander un amplificateur qui a besoin de +/-5V pour fonctionner. Comme vous le savez, l'arduino ne peut fournir qu'une tension positive de 5V max. Je dois donc trouver un moyen pour produire du -5V à l'ampli. Connaissez-vous une méthode très simple d'avoir du -5V à partir des 5V de 'arduino ?
    Une autre question: est ce qu'un ampli TL082 peut-être alimenté avec du +/-5V ? chez certains fournisseur je vois que c'est à partir du +/-12V mais chez d'autres je vois que c'est bien possible avec du +/-5V, du coup je me suis un peu perdu. Pouvez-vous me confirmer ou infirmer s'il vous plaît si on peut alimenter un TL082 avec du +/-5V ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
    Salutations !
    VictorElec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Génération d'une tension négative
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Pour créer une tension négative, tu peux utiliser un convertisseur à pompe de charge comme par exemple https://docs.rs-online.com/9e00/0900766b810ed9b0.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    Citation Envoyé par VictorElec Voir le message
    tu peux utiliser un petit circuit spécialisé, genre (ici, il faudra modifier un peu les valeur pour avoir du -5V) :
    Nom : -12V.GIF
Affichages : 915
Taille : 27,9 Ko
    Oui, le TL082 peux fonctionner avec du +/- 5V, mais l'amplitude se la sortie sera faible (environ +/- 3V en fonction de la charge...)
    Dernière modification par DAT44 ; 11/04/2021 à 09h31.
    Qristoff
    Beaucoup d'amplis opérationnels ne nécessitent que d'une tension simple 0/5V. Tout dépends du type de signal à amplifier !
    VictorElec
    Merci pour vos réponses !
    Je souhaite utiliser mon ampli dans un fonctionnement inverseur en choisissant un gain de 1.
    Qristoff, Vous voulez dire qu'on peut alimenter un ampli avec le +Vcc relié à 5V et -Vcc relié au GND ? Dans ce cas j'aurai pas besoin du -5V ?
    Pierrre
    precisions:
    si 0V en entree de l'ampli, sortie = 0V
    si 5V en entree, sortie = -5V
    ou
    0 en entree , sortie = 5V
    5 en entree , sortie = 0V
    ou ???
    Qristoff
    il faut être un peu plus précis sur ton application. Signal analogique ? signal logique ? à quoi va servir ce signal ? en entrée de l'Arduino ? en sortie ? offset, amplitude, etc, etc...
    Dernière modification par Qristoff ; 11/04/2021 à 11h45.
    plusieurs solutions:
    A :un ampli capable de fonctionner en 5V , il suffit alors de créer une masse virtuelle vers 2,5V et on pourra faire un inverseur, bien sur il y aura 2,5V d'offset.
    une bonne bête pour çà : MCP6021 rail to rail in/out et pont de polar intégré.
    B :Créer une tension négative :
    la solution classieuse : on utilise une des sortie du µC pour générer une PWM qui pilote un étage inverseur (inverting buck/boost ), avec un peu de travail en plus on peut même réguler tout çà.
    Utiliser un DC/DC tout fait cela se trouve chez tous les épiciers mais c'est gâcher le métier.
    VictorElec
    Salut Pierre,
    Voilà: -2.5V en entrée et +2.5V en sortie
    VictorElec
    Salut Qristoff,
    Il s'agit d'un signal analogique. Au fait je dois mesurer une tension négative (-2.5V) avec l'arduino. Sachant que l'arduino ne peut prendre que des tensions positives alors je suis obligé d'inverser mon -2.5V en +2.5V pour pouvoir le mesurer avec l'arduino. C'est pourquoi je fais recourt à un ampli inverseur avec un gain égal à 1. Je compte alimenter directement cet ampli avec les 5V de l'arduino. Je cherche par ailleurs à avoir du -5V pour le -Vcc de l'ampli.
    J'espère avoir été claire
    Salutations !
    DAT44
    pour inverser du -2,5V tu n'a pas besoin d'un alim négative, un simple LM321 peut faire le job...
    Qristoff
    Et le -2,5V provient de quoi ? pas moyen de simplement inverser les fils ?
    VictorElec
    DAT44,
    C''est-à-dire mettre le +Vcc à 5V et le -Vcc au GND ?
    re
    ou de faire un décalage de tension au moyen d'un simple pont résistif.
    Avec R au + 5 et R/2 sur l'entrée signal on récupère du 0V..3,33v pour une entrée -2.5V.. 2.5V ce qui est bien suffisant.
    VictorElec
    jiherve,
    Votre solution me semble intéressante, un petit schéma s'il vous plaît ?
    re
    -2.5V ---10k---20K--+5V
    on connecte l'entrée de l'ADC/CAN au point de jonction 10k/20k, c'est assez basique.
    si l'on veut modifier la plage de tension il suffit de modifier les résistances!
    Dernière modification par jiherve ; 11/04/2021 à 14h43.
  1. [Analogique] Convertir une tension négative en tension positive
    Par invite633acf5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 16h25
  2. [Analogique] Tension négative
    Par nicoefi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2019, 13h42
  3. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par invitea6c45f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 12h25
  4. tension négative
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2012, 14h04
