[Analogique] Créer un signal d'horloge
    thugie
    Je souhaite créer un signal d'horloge carré super propre à partir d'une sinusoïde pas très propre
    La fréquence max est de 10kHz. J'ai pensé utiliser un trigger de schmitt pour passer du sinus au signal carré mais comment je fais pour avoir un beau signal carré avec le moins de jitter possible?
    D'avance, merci.
    f6exb
    Re : Créer un signal d'horlaoge
    Trigger + bascule pour le 50%?
    thugie
    J'ai pas préciser mais j'aimerais si possible avoir la main sur le duty cycle
    si le signal de référence est pourri la seule solution c'est un comparateur/trigger pour une mise en forme et une PLL bien amortie pour nettoyer coté temporel c'est le principe des TBC.
    A noter qu'avec un 4046 on peut se passer de la remise en forme; mais cela reste toujours délicat de mise en œuvre.
    quel est le but de la manip?
    thugie
    Re : Créer un signal d'horloge
    J'ai besoin de créer un signal qui cadence un numériseur. Ce signal dépend d'un delta de fréquence entre signaux.
    La qualité de la mesure dépend de la qualité du signal d'horloge
    Dernière modification par thugie ; 16/04/2021 à 14h00.
    Janpolanton
    Mon idée :
    Je commencerais par une détection du passage à zéro "zero crossing detector" de manière à récupérer les pulses ensuite il resterait à les traiter
    Re
    il faudrait en dire un peu plus car il pourrait être plus efficace de numériser en brutal à partir d'une horloge pilotée par un oscillateur précis et stable et de faire en suite un traitement des valeurs récupérées (FFT).
    serait il possible d'avoir un petit dessin illustratif de ces signaux?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas très propre en phase ou en amplitude ? d'où vient ce sinus ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    re
    cela reviendra un peu au même après un trigger, du jitter.
    Qristoff
    re
    même avec un zero crossing, si le signal d'origine est pourri, c'est mort côté jitter
    re
    en effet!
  1. signal horloge
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 15h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  3. Creer une horloge digitale !
    Par invitee17a93f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 22h11
  4. signal d'horloge
    Par invite65b6f7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 19h04
  5. Récupération d'un signal d'horloge
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
