[Autre] modifier chargeur simpliste téléphone DECT
    Philip49
    J'ai des téléphones sans fils de maison alcatel dect mais très rapidement les batteries sont détériorées par le chargeur trop simpliste de la base. En effet, ils se rechargent en permanence sans limitation de courant et les batteries ne tiennent pas dans le temps. Apparemment c'est un problème récurent si j'en juge pas usagers demandant des solutions sur les forums...
    D'où l'idée de modifier le mode de charge de ces batteries mais je n'ai las trouvé de schéma de chargeur un peu plus "intelligent". Au départ, j'étais parti sur un montage avec un CI de référence LM 317, mais il ne peut pas descendre sur une tension de 2,4 volts (2 accus de 1,2 volts).
    Quelqu'un aurait il la solution pour créer avec quelques composants un chargeur préservant les batteries ?
    Merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : modifier chargeur simpliste téléphone DECT
    Bonjour, c'est un peu le cas sur tout ces 'sans fils'
    perso, il faut garder une base en marche, mais le tel posé a coté ... pour la nuit par ex ..
    Philip49
    Bonjour Kissagogo27,
    Effectivement c'est une solution. J'ai remarqué également que si le téléphone fonctionne très souvent, il y a moins de problèmes.
    Je pense que l'on peut optimiser cette charge pour conserver la vie des batteries ...
    Si quelqu'un à un schéma de chargeur simple, je suis preneur
    et pourquoi ne pourrait il pas descendre à 2.4v?
    sa limite basse c'est vers 1.2v
    mais un 317 monté en régulateur de courant ne suffira pas il faut aussi surveiller la tension.
    nornand
    il faut connaitre la technologie des accus .
    amha NiCd ou NiMh, ces derniers n'aiment pas trop la charge constante.
    il y a des idées sur cet excellent site :
    https://ni-cd.net/wpnicd/index.php/s...rgeurs-nickel/
  1. [Divers] Téléphone DECT Sagem D16T
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2021, 13h25
  2. Téléphone fixe DECT
    Par invite29d61b2d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2013, 20h42
  3. Téléphone DECT / Ma voix est hachée
    Par invitec8a481f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 20h14
  4. Modification telephone DECT
    Par invitec6b5359f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 14h01
  5. [Divers] Remplacer le chargeur d'un tel DECT ?
    Par inviteca793d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 21h04
