[Autre] Controle de résistance ou condensateur
    Jule 13
    Est il indispensable de dessouder les composants, résistances ou condensateurs, pour les tester ou peut on le faire directement sur un circuit,
    Merci pour vos informations
    harmoniciste
    Re : Controle de résistance ou condensateur
    Sans déconnecter au moins une patte du composant de ton circuit, ta mesure se rapportera alors à tout le circuit, et pas seulement au composant que tu veux tester !
    Jule 13
    Merci pour la précision,
    Janpolanton
    Le mieux c'est évidemment de dessouder et soulever une patte.
    Mais avec de la pratique et en analysant le circuit autour de ce composant, on peut très bien s'en passer la plupart du temps.
    penthode
    Mais avec de la pratique et en analysant le circuit autour de ce composant,.
    pas à la porté d'un débutant !
  1. [Blanc] Radiateur Airelec; résistance de la carte de contrôle [Résolu]
    Par invite4a32070f dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/11/2025, 17h45
  2. Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Par invite32f001a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 01h31
  3. Controle DIP 4 pin et condensateur x1y1
    Par invite0ae4b363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 14h41
  4. controle condensateur
    Par invite8d806bbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 16h17
  5. controle condensateur cms
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h34
