[Energie] Recherche composant: broche alimentation 220V à souder
    invite46ea6b4c
    Je m'amuse sur à faire mes capteurs à base de transfo 5V + ESP32 + SR501. A l'aide d'EasyEda, j'ai réussi à me faire un PCB (trés simpliste).
    Mais malheuresement, malgrés quelque heure de recherche, je n'arrive pas à trouver des PIN/Connecteurs d'alimentation 220V à souder sur PCB
    Le but étant de pouvoir connecter mon capteur directement sur une prise secteur.
    Quelqu'un serait-il me partager un lien vers un produit ou le mot clés adéquate pour recherche le produit ?
    Merci par avance de votre aide.
    nornand
    Re : Recherche composant : broche alimentation 220V à souder
    salut , une alimentation de ce type serait plus astucieuse a la place d'un transfo embarqué sur la carte PCB .
    invite46ea6b4c
    Merci pour votre réponse, cependant je préfère la version la plus compact en intégrant les connecteurs secteur directement sur le PCB.
    Janpolanton
    Quand on balance le secteur en direct sur un PCB, il y a des précautions à prendre et des règles à respecter.
    Ce n'est pas trivial et la solution de nornand que je salue me semble pleine de sagesse.
    Citation Envoyé par Slayess Voir le message
    Bjr à toi, Bien souvent la parties arriéres des anciennes broches comportent un petit filetage et une paires d'écrous qui
    servaient à raccorder les conducteurs.
    Suffit de monter cela sur ton PCB au bon entraxe et on n'en parle plus.....
    La broche est maintenu sur le pcb pa rles deux ecrous ( un devant , un derriére)e
    Mais bon ce ne serait pas ma solution.
    Souder des broches sur un PCB de 35 umm , c'est chercher les ennuis .
    Dernière modification par f6bes ; 21/04/2021 à 15h41.
    invite46ea6b4c
    Il doit exister des connecteurs "multi point" à souder (cf photos jointes), ça provient d'un boîtier CPL.
    Impossible de trouver une réf ou les bons mot clés pour ce genre de produits.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2021 à 07h49. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Bonjour Slayess et tout le groupe
    ... Impossible de trouver une réf ou les bons mot clés pour ce genre de produits ...
    Ça n’existe pas en standard. C’est du "sur mesure".
    J’avais récupéré du ressemblant en sciant des programmateurs de guirlandes de Noël HS.
    Pour en rajouter "une couche", ce modèle de broches est loin d’être universel. C’est exclusivement européen, et encore, certains "voisins" en sont loin.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2021 à 07h57.
    invite46ea6b4c
    Merci pour votre réponse.
    Arfouille, j'aurais pensé que ce type de produit pouvait éxister en standard
    J'avais étudier la piste d'utiliser des «adaptateurs» (cf photos), mais pareil pas de produit «éxistant».
    Nom : IMG_20210422_094552.jpg
Affichages : 167
Taille : 64,9 Ko
    Bsr,
    un truc dans ce style ?
    https://www.audiophonics.fr/fr/embas...r-p-11094.html
  1. Broche ENABLE sur circuit d'alimentation
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 14h26
  2. [Brun] recherche nom de composant sur platine d'alimentation pour tv philips cineos
    Par invite2ba942bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 21h10
  3. Recherche petite alimentation 220V > 5V
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 05h23
  4. [Blanc] Alimentation moteur tourne-broche four Rosiéres
    Par inviteca7ef99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 09h59
  5. [Divers] Poste à souder 220V 380V
    Par invite3101b701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 13h35
