Broche ENABLE sur circuit d'alimentation
    mat-n-lok
    J'aurais besoin d'activer et de désactiver un circuit d'alimentation à découpage de ref TPS55340 datasheet ici :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55340.pdf
    Les 3 quarts du temps le circuit sera désactivé.
    C'est un µC qui décidera de l'activer ou non.
    Je dispose donc d'un signal logique de sortie du µC de 5V environ. Est-ce bon comme j'ai fais ? Le transistors est un NPN classique (bc847 par ex).
    D'après la doc il faut moins de 1.3V max pour le désactiver donc en le mettant à la masse via une résistance ca devrait le faire sachant qu'ils disent qu'il y'a une protection au cas où la PIN serait en l'air (page 10).
    Re : Broche ENABLE sur circuit d'alimentation
    Le transistor ne sert à rien la broche enable peut être directement pilotée par le µC.
    mat-n-lok
    Ok ca m'arrange !
    Pas besoin de rajouter une pull-down ou autre chose ?
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par mat-n-lok Voir le message
    Cela dépend de l'étage de sortie de la broche de ton microcontrôleur. S'il permet de fournir un '0' ou un '1' alors pas de problème.
    il y a un pull down dans le tps mais sa valeur est grande aussi se méfier des éventuelles résistance de pull up du µC, une résistance de pull down serait sans doute bienvenue.
    mat-n-lok
    Merci, c'est bien ce dnt je doutais, il y'a une pull-down de 950K il me semble ce qui est énorme. Je pensais mettre une 10K / 100K.
  1. création d'un circuit pour moteur de broche.
    Par invite809aac6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 21h55
  2. [Blanc] Alimentation moteur tourne-broche four Rosiéres
    Par inviteca7ef99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 09h59
  3. Montage pour enable
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 12h08
  4. protection circuit + disable et enable
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 09h23
  5. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 11h17
