[Autre] DC en AC (pont de Wien qui fonctionne, mais d'où provienne les fréquences) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : DC en AC (pont de Wien qui fonctionne, mais d'où provienne les fréquences))
    bonsoir,
    pas seulement c'est bien le bruit omniprésent qui amorce l'oscillation, la transition d'alimentation est juste le cas le plus pratique car en jouant sur le gain il est possible d’éteindre ou de rallumer les oscillations et ce sans aucune transition d'alim, le bruit est bien la source.
    lep.mickael
    bonsoir,
    Je confirme, en effet j'arrive très bien à amorcer l'oscillation en changeant la valeur d'une résistance ajustable, il n'y a donc pas d'interruption de l'alimentation.
    J'en conclus que toutes les fréquences sont déjà disponibles dans le bruit créer par un peu tout, les circuits intégrés, la source d'alimentation, résistances etc...
    On filtre pour en sélectionner une seule (dans un monde idéal évidement) puis on amplifie afin d'obtenir un gain total le plus proche possible de 1, légèrement au dessus, mais jamais en dessous pour que l'oscillation s'ammorce.
    Merci "jiherve".
    Dernière modification par lep.mickael ; 28/04/2021 à 22h51.
    Antoane
    Responsable technique
    cela se simule facilement :
    Nom : fs56.JPG
Affichages : 199
Taille : 33,0 Ko
    Avec ce circuit :
    - E8 modélise un AOP (quasi-)idéal sans bruit, avec des sources de bruit externes : V15 et V16 pour les entrées, V11 pour la sortie, V14 pour l'alimentation (on pourrait simplifier et combiner les sources).
    - Chacune des autres source modélise le bruit créé par une résistance.
    - R29-R30 assure un gain légèrement supérieur à 3 (~3.1) permettant le démarrage des oscillations. D15-D16 constituent le circuit de stabilisation de l'amplitude des oscillations.
    Si on allume les sources une à une en les faisant délivrer un bruit blanc de puissance quelconque (ou éventuellement un signal carré de fréquence quelconque), on voit que tous l'oscillateur démarre, démontrant que n'importe laquelle de ces sources de bruit peut faire partir l'oscillateur.
    A l'opposé, si toutes ces sources sont éteintes, alors la sortie reste à zéro.
    On pourrait ajouter des sources de bruit modélisant par exemple les couplages avec un circuit externe.
    lep.mickael
    Pièce jointe 438286
    Avec ce circuit :
    Merci beaucoup Antoane, cela confirme ce que je pensais, génial, encore merci pour votre commentaire.
    erreur on arrête et on redémarre un oscillateur in vivo seulement en jouant sur le gain, pas besoin de cycler l'alim çà c'est pour le in vitro.
    lep.mickael
    Tu es en train de chercher midi à quatorze heures.
    La vérité n'est pas (que) celle là.
    Le bruit dont il est question a lieu à des fréquences qui n'ont rien à voir avec celle à laquelle travaille ton oscillateur.
    Pour démarrer, l'oscillateur profite de "l'impulsion" d'alimentation qui passe de zéro à Vcc en un temps très court en général, et qui est une composante qui déstabilise l'état de tous les composants, et le beau filtre, suivi de l'amplificateur en profite pour commencer à bouger. Comme il n'y a pas encore de véritable signal utile, l'asservissement (d’amplitude) n'a pas encore eu le temps de "museler" le gain, qui doit être trop fort pour pouvoir entretenir une oscillation. Là, les parasites (les harmoniques) sont encore présents, en déformant le signal qui n'est pas encore sinusoïdal, et qui le deviendra quand le gain aura été amené à sa bonne valeur par la régulation.
    Je pense que vous faites erreur puisque je peux faire naitre ou mourir une oscillation sans pour autant couper l'alimentation continue.
    Ces oscillations sont donc bien présentes, en permanence dans le circuit alimenté en continue.
    J'en ai fait une petite vidéo sur YouTube.
  1. oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/02/2013, 17h09
  2. Pont de Wien
    Par invitea105e18a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2010, 08h10
  3. aide sur le pont de wien
    Par invite1f3ec88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 12h50
  4. Pont de wien
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h35
