[Numérique] feux de signalisation routière à bascules D
    invite6a1b20ed
    Bonjour tous le monde,
    J'aimerais réalisé un feux de signalisation routière en utilisant des bascules D sous ISIS Proteus mais je bloque un peu.
    Ci-joint le montage que j'ai réalisé. Si quelqu'un peut me dire d'où viens le problème où peut-être même comment y remédier ça serait super!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : feux de signalisation routière à bascules D
    Bonsoir, est-ce que tu peux nous expliquer ton cahier des charges, la chronologie en particulier, parce que pour faire clignoter les leds, le forum est très fort mais pas forcément dans le sens que tu veux !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6a1b20ed
    salut,
    Bah le cahier de charge serait de réalisé un feux de signalisation routière. Donc pour ce qui est du sens c'est : vert (LED du bas) - orange (LEDdu milieu) - rouge (LED du haut) - vert - orange - rouge ... Bien évidement, le passage d'un état a une autre doit se faire a chaque signal d'horloge.
    un nor a 2 entrées qui reçoit Q0 et Q1 sur le D de la première bascule et les autres en cascade Q sur D, avec un reset à la mise sous tension cela fera le boulot.
    DAT44
    pour commencer, je placerai les entrées Set et Reset a 0 ...
    DAT44
    Oui, un truc du genre (j'ai pas câblé le Reset ...)
    Nom : D.GIF
Affichages : 980
Taille : 9,6 Ko
    Qristoff
    Quand je parle de chronologie, c'est l'ordre mais aussi les tempos et éventuellement les déclenchements externes !
    Jack
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il est dit dans le message #3 que c'est le signal d'horloge qui cadence tout.
    Pour le reste, comme dit précédemment, pourquoi 3 bascules pour 3 états seulement?
    Le schéma a-t-il été obtenu d'après une table de fonctionnement? Un tableau de Karnaugh? En clair, d'où sort ce schéma?
    penthode
    y'a pas de base de temps ?
    curieux
    Yes Dat44 ,c'est un bête chenillard.
    Mais tu as fais Rouge = ni Orange ni Vert c'est contestable moi j'aurais fait Vert = ni Orange ni Rouge ce qui est mieux d'un point de vue colorimétrique mais aussi du code de la route !
    Penthode: il y a le signal H.
    Bsr,
    un bête 4017 sous employé ?....
    Qristoff
    Bsr,
    +1, c'était mon idée de départ....mais pas eu le temps
    bonsoir,
    c'est un exercice donc il faut rester dans l'épure!
    Ben on y est, le 4017, c'est une cascade de bascules D.....
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../499984_DS.pdf
    Bsr,
    oui mais c'est lui qui qui veux faire le boulot.
    Bon notes bien que l'on n'a plus de nouvelles depuis 2 jours.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  2. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 18h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 10h45
  4. carte routiere
    Par invite6595c211 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 11h18
  5. feux de signalisation - étude théorique ???
    Par invite2b5a0385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 17h45
