[Autre] Transfo universel
Transfo universel
    invitebe636271
    Transfo universel
    J'ai un transfo d'un petit moteur qui tourne avec son alimentation Output 24V-2.5A (continu).
    Cependant l'alim est morte et je me suis procuré un transformateur universel de ce type : http://www.connectland.eu/var/medias...1a-box-jpg.jpg
    Malheureusement je n'ai pas les petits embouts qui vont avec ! ! !
    Du coup je souhaiterais adapter l'embout de mon ancien transfo (2 fils classique), à celui de "Connectland", mais en section le cable je me suis rendu compte qu'il y avait 3 fils ! ! ! 1 rouge, 1 blanc et 1 noir
    Question : Lesquels dois-je souder à l'ancien embout (celui de l'ancien transfo ?)
    Je précise également que le transfo universel "Connectland" va jusqu'à 24V-3.2A en sortie et démarre à 10V-5A
    En vous remerciant de vos réponses
    penthode
    Re : Transfo universel
    un coup de multimètre donnera la bonne réponse !
    Piefra
    Il y a des chanches qu'une R soit presente dans l'embout pour ajuster le voltage selon l'embout
    Et soit connectee sur le 3eme fil et la masse ou le plus
    Regarde bien les specs
    Et regarde ce qui sort sans embout
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 23/04/2021 à 19h07.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas bête ! je connaissais pas l'astuce
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebe636271
    Merci pour les réponses,
    Je n'ai toujours pas solutionné mon problème...Je vais tenter de trouver un embout afin de pouvoir utiliser ce transfo
    Un grand merci pour vos solutions et réponses
  1. l'œil universel
    Par noureddine2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/04/2012, 18h53
  2. Soucis avec transfo universel laptop pour voiture
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 10h01
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. [Génétique] ADN universel ?
    Par invite26273d51 dans le forum Biologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/03/2008, 16h15
