[Energie] Limiteur de tension DC
    MCbike
    Je suis à la recherche d'un schéma simple de limiteur de tension.
    voici mon dispositif :
    - une génératrice triphasée (type éolienne) 500w.
    - un redresseur AC-DC. la tension en sortie varie entre 0 et 70v max.
    - 5 convertisseur DC-DC . Réglé en 24V en sortie, max 300w par appareils.
    Mon but est de limiter la tension d'entrée à 40v, sans court-circuiter celle-ci (ce que ferait une diode transil par ex), mais plutôt de dissiper le surplus dans une résistance.
    Est-ce que un simple montage diode + résistance suffirait ?
    Pourriez-vous me confirmer les valeurs ?
    Merci d'avance !
    invitefe54c700
    Re : Limiteur de tension DC
    Quelle tension veux tu limiter ?
    La 0-70V ?
    MCbike
    Hello,
    Oui, tout à fait, la tension d'entrée de mes convertisseurs DC-DC
    Dernière modification par MCbike ; 03/05/2021 à 15h51.
    invitefe54c700
    Une diode et une résistance suffise dans des montages faible puissance
    Dans ce cas je le déconseil,
    En sortie on a : 5 x 300W = 1500W
    La DDP de la resistance est 70V - 40V = 30V
    Nous avons un DC-DC (avec un rendement à 100%) soit 1500W / 40V = 375A
    Ca fait une resistance de plutieurs kilo watt !!
    J'opterai plutot pour revoir le composant AC-DC ou DC-DC.
    MCbike
    Merci de ta réponse !
    J'ai en effet eu du mal à trouver un convertisseur DC-DC 24v qui se soit pas protégé avec une transil.
    (https://www.tme.eu/en/details/sd-100...ers/mean-well/, celui-ci par exemple ne convient pas après essais)
    Dans mon montage, il faut bien garder à l'esprit que :
    - La génératrice peut produire au max 500w.
    - le consommateur en sortie de convertisseur DC-DC est au max de 300w.
    - la consommation totale sera donc répartie en fonction des consommateurs, allumés ou éteins.
    invitefe54c700
    En effet, je n'ai pas pris en compte la puissance de la géné, ça réduit considérablement le courant.
    En quoi elle ne convient pas ?
    Bonjour MCbike et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MCbike Voir le message
    ... J'ai en effet eu du mal à trouver un convertisseur DC-DC 24v qui se soit pas protégé avec une transil ...
    J'ai du mal à m'y retrouver dans tous les chiffres annoncés.
    1- il y a une source, un alternateur qui sort de l'alternatif;
    2- on y branche des convertisseurs DC/DC. Ce ne peut pas être direct;
    3- on en branche cinq qui ne doivent pas dépasser 500W;
    4- sur ce, on voit que les convertisseurs peuvent sortir 940W chacun;
    5- oui mais l'alternateur ne peut sortir que 500W au total;
    6- il est demandé de limiter la tension d'entrée des convertisseurs à 40V, cela ne peut être que parce qu'ils n'admettent pas plus que ces 40V;
    7- en lisant la notice, on trouve qu'ils sont garantis supporter jusqu'à 72V.
    Peux-tu expliquer ta véritable problématique?
    MCbike
    Je crois qu'il faut que je repose les bases et soit plus explicite .
    Voici déjà un schéma de mon installation :
    Pièce jointe 438572
    Il est vrai que dans la réponse précédente je vous indique le modèle qui ne convient pas, mais pas celui que j'utilise.
    Le voici : https://french.alibaba.com/product-d...36106251UgA44y
    ceux que j'utilise n'ont pas de protection contre la surtension.
    Le modèle meanwell est quand à lui protégé, mais utilise probablement une diode transil pour cela, car cela met la génératrice en court-circuit, ce que je voudrais éviter.
    C'est pourquoi je cherche une protection qui consommerais l’excédent, plutot qu'une qui met en court-circuit.
    DAT44
    tu peux placer des gros transistors en régulation série (prévoir un gros dissipateur ...)
    MCbike
    Merci DAT 44,
    Est-ce que ceux-ci vont fonctionner en permanence en terme de dissipation (donc pertes) ou alors seulement au-delà des 40V ?
    DAT44
    Merci DAT 44,
    il y a forcement une petite perte lié a la tension de déchet des transistors ...
    Mais l'échauffement sera sensible au dela des 40V, je dirait une centaine de Watts environ a fort régime ...
    lutshur
    Ca reste quand même du bidouillage.
    Utiliser des convertisseurs Buck 80V vers 24V est plus adapté.
    Exemple https://www.amazon.com/SMAKN%C2%AE-W.../dp/B00VR69GLK. Seulement 240W, peut-être insuffisant?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et il n'y a pas moyen de stabiliser la tension de sortie par l'excitation de la génératrice ?
    Une fiche technique peut-être ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bobflux
    Le problème sur une éolienne si il y a trop de vent et qu'on ne freine pas le moteur en brûlant la puissance quelque part, c'est qu'elle risque de tourner trop vite, d'où destruction.
    Il faudrait dissiper la puissance dans une résistance qui peut l'accepter, par exemple un chauffe-eau électrique, peut-être que la tension conviendrait pour une résistance taillée pour 110V AC...
    Il faudrait aussi vérifier la doc de l'éolienne pour savoir si ceci est nécessaire...
    MCbike
    Merci à tous pour vos contributions.
    @bobflux, en effet, les éoliennes vendues sur le marché sont équipés avec des régulateurs qui mettent deux phases en court-circuit afin de protéger la génératrice.
    Dans mon cas, je voudrais éviter ceci, car le tout est entrainé par un vélo et cela implique des arrêts brutaux. C'est au cycliste de gérer la tension pour l'instant .
    Je vais de nouveau explorer la piste des convertisseurs buck proposés par Lutshur, que j'avais abandonnée.
    bobflux
    Ah, ça simplifie le problème ! Tu peux simplement mettre un régulateur shunt, par exemple un comparateur à hystérésis sur la tension, qui va activer un MOSFET en tout ou rien (pour éviter qu'il chauffe) et une grosse résistance avec un ventilateur dessus...
    En fait, la charge idéale pour dissiper l'excès de puissance serait un ventilateur pour refroidir le cycliste
  1. limiteur de tension
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 10h13
  2. Limiteur de tension
    Par invite99e13c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 18h08
  3. limiteur de tension
    Par invite5729f978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 17h03
  4. limiteur de tension
    Par invitea35722ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 16h03
  5. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 07h37
