[Outils/Fab/Comp] Soudure utilisée sur alimentations de PC. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite040a0325
    Re : Soudure utilisée sur alimentations de PC.
    Quand on a deux condensateurs en parallèle, on ajoute bien leurs capacité ?
    Donc deux condos de 420V et 390µF en parallèle, c'est bien comme si on avait un condo de 780µF ?
    Dans le cas de deux condos en parallèle, quand l'un d'entre eux flanche, quel pourrait être l'effet sur celui qui reste ?
    Merci.
    invite040a0325
    Si il y a eu un bruit d'explosion en provenance de l'alim, cherche un MOSFET ou un condensateur céramique CMS avec un trou dedans ou un morceau qui manque...[/COLOR]
    Non, le CLAC ne provenait pas de l'alimentation, mais du disjoncteur qui a sauté. Le tableau électrique de chez moi est dans mon bureau à 2m sur ma droite.
    bobflux
    Oui
    Si le mort est en court-circuit, c'est assez simple, mais en général les condensateurs flanchent plutôt en perdant de la capacité, donc l'autre prend tout le courant, il surchauffe, et il décède aussi.
    je ne suis pas sur que les condensateurs soient en parallèle, dans les alimentations à découpage il arrive souvent que les condensateurs 400v soient en série entre le pôle positif et la masse
    invite040a0325
    Deux images valent mieux qu'un long discours.
    Les condos ayant été enlevés, le (-) est côté bord du PCB.
    effectivement, dans ce montage il sont bien en parallèle
    DAT44
    du coup le pb vient des condos ou il est ailleurs ?
    invite040a0325
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il y a bien un des deux condensateurs qui est mort, ca c'est certain, il est bombé, il ne charge plus et a une résistance infinie.
    Je dois changer les deux, car je ne peux pas m'assurer de la fiabilité du deuxième.
    Je dois aussi vérifier d'autres composants avant de tenter une réparation.
    Axel
    bobflux
    Si ils étaient en série, ils auraient pas mis des 400V, parce que ça coûte plus de sous que des 200V, et les sous ça coûte des ronds.
    En plus c'est une alim un peu moderne de 1250W donc y'a forcément un PFC dedans, donc y'a pas le doubleur de tension avec 2 condos qu'on trouvait dans les alims médiévales.
    La diode et le MOSFET qui sont sur les photos sont à tester. Enfin vérifie la réf du MOSFET des fois que ce soit un bipolaire.
    Bon, si c'est une alim à PFC il doit y avoir en entrée :
    - Filtre pont de diode, pas en court-circuit et probablement en bon état puisque tu n'as pas trouvé de court-circuit dans la prise.
    - Un tout petit condensateur de lissage, probablement à film.
    - Et derrière un PFC boost.
    Donc si le MOSFET du boost est fondu et en court circuit, en mode "test continuité" il devrait sonner, et en mode "test diode" entre les pins du connecteur IEC tu devrais avoir les 2 diodes du pont de redressement et un court-jus, donc 1.2V à 2V.
    Pour les condensateurs de remplacement il faut du "high ripple low impedance" et de préférence 105°C
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 10h53
  2. Technique utilisée?
    Par kheopsyco dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/12/2017, 20h49
  3. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  4. UC utilisée à 100% = Virus ?
    Par invite8abf2842 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/10/2013, 10h35
  5. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
