[Outils/Fab/Comp] Condensateur?
Condensateur?
    invite5d526e12
    Condensateur?
    Salutations a toute et a tous ,
    Je voudrais savoir c'est quoi exactement comme condensateur ?
    Et comment le lire ?
    Il est écrit quoi ?
    Comment le testé ?
    Une différence entre le X1 et le X2 ?
    Si défectueux le remplacer par quoi ?
    djaro
    Re : Condensateur ?
    Citation Envoyé par Pattate Voir le message
    Si défectueux le remplacer par quoi ? Pièce jointe 439260
    https://www.ebay.fr/itm/1x-0-047-F-4...-/262659113134
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    invite5d526e12
    Re : Condensateur ?
    Merci du lien , mais pourquoi pas le remplacer par un de 270 vac ? Il y en a pleins alors que celui la non
    Vue que le courant sur le quel la carte d'alimentation tourne sur du 230 vac
    f6exb
    Re : Condensateur ?
    Si ton condensateur se situe après un pont redressant le secteur, il supporte 230 V * √2.
    invite5d526e12
    Re : Condensateur ?
    Okeeee je vois merci pour la réponse clair et rapide
    Et pour le reste ?
    invite5d526e12
    Re : Condensateur ?
    Est ce que le X2 veut dire 2*230V ?
    Et que c'est comme le 230V*√2 et qu'il peut supporter jusqu'à 460V ?
    invite5d526e12
    Re : Condensateur ?
    Ah non le X1 et X2 veulent dire autre chose
    Classification X1, X2, Y1 et Y2
    Les condensateurs de classe X et Y reçoivent également un numéro qui représente leur taux de stimulation. Les plus courants sont X1 (testé à 4000 volts), X2 (2500 volts), Y1 (8000 volts) et Y2 (5000 volts).
    http://www.handpuzzles.com/les-diffe...condensateurs/
    Re : Condensateur ?
    il s'agit sans doute du condensateur qui fournit l'alimentation de l'électronique, du coup, il est sous tension en permanence et doit donc être conçu pour ça,
    de sa capacité dépend la tension fournie à la carte électronique, ça signifie que s'il est trop faible du à l'usure du temps, la carte finit par disfonctionner,
    en effet, les condensateurs connectés directement au secteur se prennent des transitoires de haute tension qui blessent le diélectrique et ça finit par altérer les performances du composant
    Black Jack 2
    Re : Condensateur ?
    Attention ...
    Le symbole X1 sur le condensateur n'est pas anodin et INTERDIT de le remplacer par un condensateur "quelconque" même si la valeur de la capacité, la tension et ... sont conformes.
    Piqué sur le net :
    Les condensateurs de class X ne doivent pas dans leur mode de défaillance provoquer de court-circuit, il sont donc "autocicatrisant".
    Ils sont utilisés pour le filtrage entre phases ou entre phase et neutre.
    La class X1 supporte des "pointes" de 4kV, la class X2 2,5kV....
    invite5d526e12
    Re : Condensateur ?
    Ça veut dire que je peux remplacer un X1 par un X2 non ?
    Re : Condensateur ?
    on trouve souvent des condensateurs x2 dans les montages soumis à la tension secteur, si c'est le cas et qu'il n'y à pas de tensions particulières sur la carte un x2 peut sans doute convenir,
    reste à savoir pourquoi le constructeur a monté un x1,
    le mieux serait quand même de commander le même à l'aide du lien fourni en post 2 par djaro
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Condensateur?
    obsolescence programmée ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5d526e12
    Re : Condensateur?
    C'est exactement ça Qristoff , se que je vous est montré la est une carte d'alimentation d'un sèche linge
    Au début j'ai du remplacer une résistance et un contrôleur de tension un truc comme ça , par se que elle ne s'allumait plus du tout
    Après une fois allumé , elle le faisait un code erreur , le lendemain rebelote en ne s'allume plus
    J'ai du changer une diode et maintenant elle s'allume de nouveau , mais pas directement , maintenant elle me montre de nouveau le même code erreur
    C a devenir dingue , faut quasi tout changer en faite depuis le début sinon t la a réparé problème après problème après problème ...
    Rien n'est fait pour durer c triste
    Re : Condensateur?
    peut être obsolescence provoquée par un secteur pourri par les parasites, transitoires etc?
    ne pas oublier que ce sont des condensateurs sous tension en permanence,
    si obsolescence, elle est sans doute causée par le fabricant du condensateur lui même
    invite5d526e12
    Re : Condensateur?
    Pas que le fabricant de condensateur , quasi tout les fabricants font ça , faut bien que ça se casse pour ramener de l'argent , si ça se cassait pas ils ne gagneront pas des millions
    Bah j'ai rien a perdre je vais foutre un X2 230v .047uf ont Vera bien se que ça va donner lol haha
    Par se que le prix du condensateur et l'envoi que ont a posté plus haut c pas donné
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
