[Autre] Déchargeur de condensateur
    Jule 13
    Je souhaiterais votre avis sur cet accessoire avant que je le commande
    https://www.amazon.fr/ANRIS-condensa...s%2C167&sr=8-5
    il semblerais très utile pour décharger les condensateurs de tous types,
    Merci pour aide
    Re : Déchargeur de condensateur
    si ça peut éviter de prendre une claque de haute tension, pourquoi pas ?
    cependant, je suis étonné que la limite haute soit à 1000 volts, de nombreux appareils stockent des tensions bien plus élevées,
    par exemple, la tension de sortie d'un transfo de micro onde est de 2500 volts, et l'allumage d'une automobile est beaucoup plus élevé !
    Jule 13
    Merci pour votre réponse, je ne pense pas aller jusqu'à ce type de condensateur, plutot circuit tv ou alarme, pour info ce site qui donne plus de caractéristiques
    https://fr.aliexpress.com/item/40013...c&gclsrc=aw.ds
    calculair
    tout depend de l'énergie stockée dans le condensateur.... Combien de joules le système supporte ?
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Merci pour aide
    les télés à tube délivraient plus de 28000 volts mais je suppose que vous parlez de télés lcd
    calculair
    pas nécessairement...
    Un condensateur de 10 micro farad chargé sous 1000 V ... Il faut supporter la décharge sans danger. Le système me parait tres mal adapté...Il faut se tenir à distance de ces machins là .....
    donc en fait une resistance et deux cordons!
    à oui il y a des leds tout de même!
    donc même pas un flash d'appareil photo jetable, relativisons quand même
    calculair
    se méfier quand même de ce type de machin.... si on met les doigts dessus...
    Jule 13
    Tv lcd oui bien sur, apparemment ça semble pas très bon suivant vos réponses
    carcan
    Perso, j'ai 2 cordons de multimètre reliés à une douille E27 ... et quelques ampoules de différentes puissance (de 15 à 100W).
    Mais bon, ça fait moins "high tech"
    Laurent
    Jule 13
    C'est une idée, plusieurs ampoules, mais comment connaitre la puissance en fonction du condensateur ?
    Bjjr Un condo n'a pas une "puissance", il a une capacité de stockage qui dépend de sa capacité et de la tension qu'on lui applique.
    En gros faut connaitre sa capacité et sa tension maxi de service.De la découle sa "puissance" (joules) (coulombs)
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2021 à 16h13.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce boitier ne contient très probablement qu'une résistance de 100 kOhm reliée à deux cordons de mesure, + un petit circuit d'affichage.
    Cela importe peu... mais la résistance d'une ampoule de 15 à 100 W pourrait être considérée comme un peu faible (environ 100 à 700 Ohm) aux plus fortes tensions de test.
    Avec une résistance de 10 kOhm, on est sûr que :
    - le courant est limité à 100 mA (sous 1kV), ce qui est raisonnable
    - que tout condensateur de moins de moins de 250 µF sera complètement déchargé (décharge à 4 tau, il reste alors 1.8 % de la tension initiale dans le condensateur) en 10 s (4*R*C).
    Il convient de choisir une résistance de puissance, acceptant 1 kV (et de dissiper l'énergie contenue dans le condensateur).
    Pour les condensateurs très basse tension (<100 V) de forte capacité, abaisser la résistance à une centaines d'Ohm permet d'assurer que :
    - le courant est limité à 1 A (sous 100 V), ce qui est raisonnable
    - que tout condensateur de moins de moins de 33 000 µF sera complètement déchargé (décharge à 3 tau, il reste alors 4.8 % de la tension initiale dans le condensateur) en 10 s (3*R*C).
    Il convient alors de choisir une résistance de puissance, acceptant de dissiper l'énergie contenue dans le condensateur.
    Bref : ca se bricole facilement
    C'est uniquement une histoire de normes et de certifications, 1 kV est la limite avant de sortir de la basse-tension.
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2021 à 16h16.
    Jule 13
    Merci pour ces explications, avec ce type de resistance de puissance 100W, 8 Ohm que j'ai, que en serait les limites, sans doute insuffisant
    https://www.amazon.fr/SODIAL-Alumini...language=fr_FR
    Antoane
    100W conviennent (même si une 5 ou 10 W ferait probablement l'affaire).
    En revanche, 8 Ohm est faible : il y a risque d'endommager les condensateurs lors de la décharge.
    Jule 13
    Merci pour la précision, dans ce cas 100 w 1K du meme type de resistance
    https://fr.aliexpress.com/item/32854...archweb201603_
    Antoane
    Ca devrait faire l'affaire.
    calculair
    Il faut ajouter:
    il faut faire très attention aux condensateurs haute tension . Lorsqu'ils sont déchargés et si il n'y a pas une résistance aux bornes, c'est à dire s'ils sont bornes en l'air, ils peuvent se recharger tout seul suite à la dépolarisation du diélectrique, et ils peuvent encore faire des décharges mortelles ou dangereuses.
    Donc prudence
    Jule 13
    Merci pour cette précision,
    DAT44
    tu peux ajouté un petit voyant pour contrôler la décharge ?
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 651
Taille : 6,5 Ko
  1. Déchargeur de batterie
    Par inviteea0ac41e dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/12/2012, 13h09
  2. dechargeur d'accumulateurs AA et AAA
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 08h01
  3. Déchargeur Ni-MH
    Par invite43675d9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 21h49
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 22h43
  5. Comment faire un dechargeur d'accus ?
    Par invite82c25591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 19h02
