[Outils/Fab/Comp] Oscilloscope minimum
    invite9137ea99
    Bonjour à tous.
    J'ai une collection de petits transformateurs. Certains peuvent être utilisés pour de petits montages (mais je pense en particulier à des montages utilisant des micro-contrôleurs.)
    Deux petites questions :
    1, la tension délivrée par les transfos cc est plus ou bien moins lissée. Un petit oscilloscope (du type de la photo) peut-il être une bonne aide ?
    2. la tension à vide ne correspond souvent pas à celle affichée sur les spécifications du transfo. Il me semble avoir compris que le transfo est calculé pour délivrer la bonne tension en fonction de la charge. Est-ce à dire que je ne peux me fier à ce qui est indiqué sur le boitier du transfo ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : Screenshot_20210515-160655.jpg
Affichages : 429
Taille : 71,8 Ko
    trebor
    Re : Oscilloscope minimum
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    Bonjour à tous.
    Pièce jointe 439550
    Bonjour, j'ai lu quelque commentaire, beaucoup de déçus.
    https://www.amazon.fr/KKmoon-doscill...pe=all_reviews
    En charge normale, il vaut mieux vérifier la tension de sortie, ça dépend de la qualité du transfo.
    invite9137ea99
    Merci. Et pour vérifier la qualité de la tension continue, petit conseil ?
    trebor
    Un bon multimètre pour la tension et pour l'ondulation, un bon oscilloscope si la précision est nécessaire.
    En 50 hz peut être une mesure de la tension de sortie alternative sous charge normale ?
    invite9137ea99
    Ceci pourrait-il convenir pour mon usage ? Merci.
    Nom : Screenshot_20210515-202009.jpg
Affichages : 402
Taille : 101,3 Ko
    trebor
    Pièce jointe 439565
    Lire les commentaires du site et attends d'autres avis.
    trebor
    Et attention aux faux avis soit disant "vérifiés", les premiers sont souvent très bons, il faut aller plus loin.
    https://www.minimachines.net/actu/fa...-amazon-99306/
    aeroman00
    Cyrob en a fait le test : https://www.youtube.com/watch?v=_aYWAjI-Nwo
    Antoane
    Responsable technique
    Parmi ces "transformateur" (qu'on devrait, pour être rigoureux, appeler "adaptateurs secteurs") qui délivrent une tension continue à partir de la tension alternative du secteur, on peut distinguer deux familles :
    - celle des adaptateurs à découpage régulés, dont la tension de sortie est quasi-constante et dépend peu du courant débité
    - celle des adaptateurs non-régulés linéaires, dont la tension de sortie est (possiblement notablement) plus élevée à vide qu'en charge et contient une ondulation à 100 Hz du fait d'un filtrage imparfait.
    Les convertisseurs à découpage se reconnaissent à leur "faible" masse (comparativement à la seconde famille) et au fait qu'ils peuvent généralement accepter une large plage de tension (e.g. 100-250 V) et de fréquence (e.g. 47-63 Hz) d'entrée. La quasi-intégralité des adaptateurs vendus depuis ~5 ans, voire plus, appartient à cette famille.
    On trouve également quelques adaptateurs régulés sans être à découpage, mais ils sont relativement rares (si une alimentation linéaire est utilisée, la régulation est plutôt intégré au sein du système alimenté).
    Un simple multimètre en mode AC est capable de mesurer l'amplitude du bruit du à un filtrage insuffisant dans une alimentation linéaire car ce bruit est à basse fréquence (quelques centaines de Hz tout au plus).
    La mesure précise du bruit de sortie d'un régulateur à découpage n'est pas simple à réaliser (amplitude plus faible et haute fréquence : dizaines à centaines de kHz, voire plus), et je ne suis pas sûr qu'un tel oscillo apporte qrand chose.
    Dernière modification par Antoane ; 17/05/2021 à 18h31.
    invite9137ea99
    Merci pour cette réponse avec ces informations intéressantes.
    Est-ce à dire que pour alimenter un micro-contrôleur, on peut faire confiance sans autre contrôle, à un convertisseur à découpage qui délivre la bonne tension ? Merci encore.
    Antoane
    Vérifier la tension avec un voltmètre DC ne coute rien, et si tu as un oscillo tu peux jeter un oeil également, mais je ne pense pas que ca vaille le coup d'acheter un tel oscillo pour ça.
    Dans tous les cas, j'ajouterais un peu de filtrage en amont du circuit à alimenter.
    invite9137ea99
    "Un peu de filtrage en amont..." tu parles du petit condensateur céramique que l'on place le plus près possible en parallèle des 2 pattes d'alimentation du micro-contrôleur ? Encore merci.
    Antoane
    Ce composant est toujours indispensable, inutile donc de le mentionner
    Je parlais plutôt d'un "gros" électrolytique (e.g. 470 µF si la consommation n'est que de quelques dizaines de mA), éventuellement associé à une petite bobine choke (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_d%27arr%C3%AAt) en entrée. Ainsi, pourquoi pas, d'un parasurtenseur (TVS https://en.wikipedia.org/wiki/Transi...pression_diode)
    invite9137ea99
    Bonjour, ces composants sont déjà inclus dans des alimentations en boîtier de qualité et omis dans d'autres ? Merci
    invite9137ea99
    Nom : 20210522_101535.jpg
Affichages : 208
Taille : 77,2 Ko
    Est-ce par exemple le rôle de ce condensateur que je vois placé à l'entrée d'un boîtier destiné à recevoir un disque dur 3,5" (pour transformation en disque dur externe?)
    Et je me permets aussi, tant que le fer est chaud .... le quartz que l'on voit aussi généralement , il n'est nécessaire que lorsque la précision d'horloge est indispensable ?, pas dans de simples utilisations en domotique par exemple ?
    Merci mille fois...
    Antoane
    Toute alimentation intègre un filtre de sortie, mais ce filtre peut-être plus ou moins efficace selon l'alimentation (structure du filtre, valeur de la capacité, implémentation...), et l'allure du bruit à filtrer dépend également de la construction de l'alimentation (topologie du convertisseur (même si c'est assez systématiquement du flyback pour ce genre de convertisseur), qualité du transformateur (couplages capacitifs, inductance de fuite), fréquence de découpage, méthode de régulation, condensateurs de mode-commun, etc...).
    4
    Probablement.
    Je ne vois pas de quartz sur la photo, mais effectivement, un quartz va permettre d'avoir une fréquence précise (5 à 100 ppm). Je ne sais pas trop quelle précision est atteignable sans quartz, mais pense que l'erreur est intégrée dans le temps, donc 0.3 % (3000 ppm) d'incertitude sur la fréquence (ce qui n'est probablement pas atteignable sans quartz) correspond déjà à une déviation de 10 s/h, soit 4 min/j, soit une demi-heure par semaine.
    Par ailleurs, pour du high-speed USB, par exemple, il faudra une horloge avec une précision +/-0.25 %.
    invite9137ea99
    Merci beaucoup.
    Et toujours autour du domaine de l'alimentation, faut-il placer en amont et/ou en aval des petits fusibles ou la conception des alimentations intègrent déja les protections nécessaires.
    Et par exemple, sur cette petite carte montrée en photo et qui est destinée à allumer 4 leds reliées à des contacts situés à diffėrentes hauteurs dans une cuve d'eau, faut-il ajouter une protection par fusible ?
    Nom : 20210522_194325.jpg
Affichages : 189
Taille : 140,2 Ko
    Antoane
    je doute que ce convertisseur intègre un fusible, en ajouter un en amont, sur la ligne 230 V, serait donc bienvenu.
    invite9137ea99
    Bonjour. Pour le choix du fusible, je mesurerais avec un ampèremètre le courant appelé en amont de l'alimentation, le circuit en aval étant en pleine charge et je choisis alors la valeur du fusible en gardant une marge de 20 pour cent? Merci.
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne d'alimentation sur un oscilloscope Tektonix 464 (oscilloscope à mémoire)
    Par invite49969a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/01/2020, 12h24
  2. Gradient et minimum
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2014, 07h22
  3. âge minimum
    Par FARfadet00 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/10/2009, 14h56
  4. Minimum
    Par invitea117ed66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 15h56
  5. Le minimum, un triangle !!
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2006, 23h35
