[Autre] Système pour compter le nombre de tours d'une éprouvette
    invite0aa7a99d
    Je suis un total débutant en électronique, j'ai une éprouvette en rotation grâce à un moteur comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, et je dois compter le nombre de tours qu'elle fait.
    Nom : Eprouvette.png
Affichages : 605
Taille : 55,1 Ko
    Alors je pensais mettre un laser qui vise le milieu de l'éprouvette, et au milieu de l'éprouvette j'essaie de fixer un petit capteur à laser.
    Et le capteur est branché en série avec un compteur qui affiche les tours et faire en sorte que quand il est alimenté ça fasse +1 au compteur.
    Après le problème c'est que je dois fixé le compteur sur l'éprouvette sinon le fil va s'enrouler.
    Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, ou est-ce qu'il vous vient en tête de meilleurs idées ?
    Re : Système pour compter le nombre de tours d'une éprouvette
    On ne peut pas récupérer l'information à partir du moteur ?
    Il existe (pour en avoir vu) des appareils tout prêts qui comptent les tours en utilisant une diode en émission et une autre en réception.
    Chercher "compte-tour sans contact".
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pourquoi ne pas simplement utiliser un capteur à fourche avec un disque imprimé ou simplement une languette pour compter les tours..
    https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-optiques-a-fourche/1944030/
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0aa7a99d
    Merci pour vos propositions !
    Non j'ai déjà le moteur et je ne vois pas comment récupérer l'information dessus.
    Je vais me renseigner sur le compte tours sans contact, le capteur à fourche et la languette voir si ça peut fontionner.
    Merci à vous !
    Piefra
    Amha, tu ne peux rien mettre sur l'epreuve , sous peine de fausser le resultat , minime soit l'impact , c'est par principe
    Pareil sur le support , il faut eviter de generer des vibrations
    Par ex , tu peux mettre un point de peinture blanc sur le support et utiliser un eclairage ir et un capteur ir qui compte les passage du point blanc
    Cdlt
    invite0aa7a99d
    Ah ok, je ne savais pas qu'il fallait éviter de mettre des choses sur l'éprouvette et le support sous peine de fausser le résultat.
    Intéressant ce que tu me racontes sur le point blanc, est-ce qu'il faut donc faire les tests dans le noir si je me un point blanc sur l'éprouvette ?
    tchitchou
    c'est gros comment, tout ça ?
    Pourquoi pas un compteur de VTT ?
    L'aimant (ptet un autre aimant, moins gros) collé sur l'axe. (près du moteur)
    Et la partie compteur calibrée en lui faisant croire qu'un tour de roue fait 1m.
    invite0aa7a99d
    Mon éprouvette et mon moteur pour l'instant :
    ça ne ressemble pas totalement à l'image mais c'est le même principe,
    Je n'ai pas encore mon éprouvette dessus
    Nom : Eprouvette2.jpg
Affichages : 563
Taille : 221,5 Ko
    Je vais regarder le compteur de VTT
    Avec un moteur synchrone on peut récupérer des infos qui permettent de calculer la durée d'un tour, mais apparemment ce n'en est pas un.
    Piefra
    L' infra rouge fonctionne tres bien sans etre dans le noir , le tour est detecte par pic de tension / courant sur le capteur ir quand le relexion du point blance se produit
    L'eprouvette , c'est bien pour passer une epreuve ?
    Si tu la modifie , elle n'est plus conforme a la piece founie , c'est juste un principe
    On ne modifie pas l'objet du test
    Le point 2 a 5 mm2 sur le crabot du moteur devrait suffire , le couple emeteur capteur ir tient dans 1 cm3
    Et se place a qque mm de l'axe du moteur
    Apres il faut un truc pour interfacer et compter , a base de uc ou analogique
    Cdlt
    invite0aa7a99d
    Oui le but est d'appliquer une contrainte à l'extrémité de l'éprouvette et de compter le nombre de tours avant sa rupture.
    Je vais plus me renseigner sur l'infrarouge mais sur le crabot du moteur ce n'est pas possible puisque qu'il faut arrêter de compter quand l'éprouvette casse. (Désolé de ne pas avoir précisé plus tôt)
    Piefra
    Vu,
    Mais attention a ce que lors de la rupture , il n'y a pas un risque pour le capteur avec le cote qui continu a tourner , voire tordu ...
    Cdlt
    Cdlt
    nornand
    mon idée , compter le nombre de tours au niveau de l'arbre moteur avec un système infra rouge , ou a effet hall
    et détecter la casse par un système à ultra son, qui va générer un signal au moment de la rupture.
    Pas facile a expliquer via du texte sur un forum.
    mesurer le régime du moteur et multiplier par le temps de rotation, la charge ne varie pas, le régime du moteur ne devrait pas varier ?
    sinon, un roue codeuse d'imprimante, un disque avec un trou sur l'axe moteur et un système pour compter les impulsions (une touche + de calculette ?)
    invite0aa7a99d
    Bonjour, merci pour vos réponses !
    Je pense que je vais partir sur la solution avec de l'infrarouge. (ça me paraît plus simple que le capteur hall pour un total débutant comme moi)
    Je vais mettre sur l'arbre moteur noir un papier blanc et utiliser un capteur avec un côté qui envoie des infrarouges, quand le signal va passer devant du noir cela ne va pas renvoyer suffisamment d'infrarouge sur le récepteur, et quand cela va passer devant le papier blanc cela va renvoyer le signal à une photo résistance et donc on va capter qu'il y a un tour de fait.
    Je vais m'inspirer de cette vidéo là:
    https://www.youtube.com/watch?v=I8KXC33chN0
    Ce qu'il fait c'est parfait pour mon projet, il détaille même le circuit électrique et l'arduino.
    Mais le problème c'est que lui il arrive comme résultat au nombre de tours par minute et moi j'aimerais arriver au nombre de tours total fait par l'éprouvette, je vais faire des recherches pour voir comment le déterminer.
    nornand
    bjr , il y a une incohérence dans ca méthode de mesure , il utilise une information analogique , pour un comptage :
    une donnée logique ( 1-0) est plus simple et ne rencontre pas tous les problèmes qu'il a avec les lumière parasites .
    invite0aa7a99d
    Ah d'accord ! Oui ça paraît plus logique de faire un tout ou rien au lieu de mettre des valeurs analogiques ! Je vais m'informer pour changer celà !
    nornand
    voilà tu as compris .
    vous fabriquez des éoliennes?
    le moteur tourne à quelle vitesse ?
    est il piloté par un variateur ?
    je suppose qu'il y aura quelque chose fixé sur l'éprouvette ? Elle ne va pas simplement tourner dans des paliers ?
    peut être une hélice d'éolienne ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2021 à 13h19.
    Piefra
    Et pour l'histoire des tours par seconde , il suffit de ne pas remettre a zero chaque seconde dans le code
    Par contre , selon la vitesse de rotation et la duree previsible d'un test , il faudra peut etre un gros compteur
    Et donc un type de variable ad'hoc, ou bien travailler en milliers , millions de tours ?
    Cdlt
    invite896757ff
    Si l'éprouvette est conductrice, il y a moyen de s'en servir pour alimenter le compteur qui cessera de compter à la rupture.
    peut être qu'avec un arduino ou montage analogue ?
    peut être avec ça :
    https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
    il faut un système pour stopper le compteur à la rupture de l'éprouvette..
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2021 à 13h27.
    quel est l'intérêt de calculer la résistance de l'éprouvette en nombre de tours plutôt qu'en temps de rotation sous une charge définie ?
    invite0aa7a99d
    Je n'ai pas le moteur devant moi donc je n'ai pas la vitesse mais oui on va mettre un variateur de vitesse.
    Je compte mettre un gros compteur qui peut aller jusqu'à 999 999 tours et les éprouvettes on va les fabriquer nous même donc il ne seront pas conductrices.
    Titijoy, cela ça sert bien à compter le nombre de tours grâce aux impulsions qu'il va recevoir de mon infrarouge ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    L'intérêt de calculer cela en nombre de tours c'est que en faisant un graphique comme ceci :
    -nombre de tours en abscisse
    -et la contrainte que l'on applique à l'extrémité de la poutre en ordonnée
    on va pouvoir étudier la résistance à la fatigue de nos éprouvettes.
    Mon projet n'a pas besoin d'être très très précis.
    Pour déterminer quand l'éprouvette casse je pense faire un système grâce à l'ultrason.
    invite896757ff
    Citation Envoyé par Marco645 Voir le message
    Si tu soumets l'éprouvette aux ultras sons tu fausse le résultat.
    invite0aa7a99d
    Ah d'accord je ne savais pas, merci !
    invite896757ff
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Pour la traction: ok, mais la mise en rotation n'est pas un test de fatigue, sauf à excentrer une extrémité, ou à y appliquer un contre-couple.
    En clair: Ton éprouvette cassera pour la même traction, qu'elle tourne ou pas, sauf conditions précitées. Et sauf très grandes vitesses (force centripète).
    invite896757ff
    Centrifuge la force;
    (Toujours aussi chiant le "count down" à l'édition,y aurait pas moyen d'y mettre 10 secondes de plus ? restons modestes)
  1. Python - Problème compter nombre d’occurrences d'une lettre
    Par invite292e7133 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2019, 01h31
  2. comment compter le nombre de carré ?
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2016, 13h36
  3. Compter le nombre de fichier dans un dossier en langage c
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/09/2011, 18h35
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 01/07/2011, 09h44
  5. compter le nombre de clic
    Par invite0395b98d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2006, 21h41
