[Autre] renseignement chargeur de batterie 12V (auto)
    invite3200b744
    Par hasard j'ai testé la tension de sortie de mon chargeur de batterie sur lequel il est indiqué tension de sortie 12v, sur mon multimetre j'obtiens 40v, je ne sais pas si cela est normal, mais dans le doute je préfere vous demandez votre avis, merci bien
    XK150
    Re : renseignement chargeur de batterie 12V (auto)
    Salut ,
    La tension à vide ne signifie rien .
    Attention , c'est un chargeur pour grosse batterie , genre autos .
    Branchez le sur une batterie et mesurez la tension qui s'établit en charge .
    De plus , vous avez un ampèremètre sur l'appareil qui mesure le courant de charge et qui va vous prouvez que tout va bien .
    trebor
    Citation Envoyé par jujuyoyo1024 Voir le message
    Pièce jointe 440576 Pièce jointe 440577 Pièce jointe 440578
    Bonjour, ce chargeur n'a pas sa tension de sortie stabilisée, donc ne jamais relier ce chargeur directement sur la voiture qui a sa batterie branchée sur la voiture.
    De plus attendre le temps nécessaire afin que la tension se stabilise aux bornes de la batterie afin de vérifier qu'elle ne dépasse pas 14,5 Volts lorsque le courant de charge sera réduit comparé à l'intensité du début de la charge.
    nornand
    bjr étonnant un transfo torique sur un chargeur auto . il y a du avoir du bricolage dans cet engin .
    nornand
    bjr étonnant un transfo torique dans un chargeur auto plus le fusible sur le pont de diode , c'est un engin qui a été reconstruit .
    désolé pour le double post.
    invite3200b744
    merci pour vos messages, je ne pense pas qu'il ai été modifié, en tout cas pas a ma connaissance, il est poussiereux car je l'avais ouvert il y a un moment sa chargeait pas, j'ai changé les pinces car elles ne conduisaient plus le courant.
  1. Chargeur de batterie auto
    Par invite662b8cc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 08h50
  2. chargeur de batterie auto hs
    Par invitef7b827f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 20h55
  3. Chargeur de batterie et compresseur auto
    Par invitee2c5182d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 22h18
  4. Chargeur de batterie auto
    Par invite57e631ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 16h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
