[Programmation] Problème Bus SPI
Problème Bus SPI
    invite2665b703
    Problème Bus SPI
    Je réalise un stage dans une entreprise et je rencontre un problème avec les bus SPI. Voici la datasheet du microcontrôleur avec lequel je travail : https://ww1.microchip.com/downloads/..._Datasheet.pdf (page 676 à 707 pour la partie SPI)
    J'aimerai réaliser un transfert de 5 bytes par le biais d'un bus SPI mais mon soucis c'est que le Chip Select remonte entre les bytes...
    Voici ce que j'obtiens quand j'utilise mon oscilloscope :
    Nom : SDS00001.png
Affichages : 199
Taille : 26,8 Ko
    J'aimerai que la courbe violette (CS) reste bas pendant le transfert de tous les bytes (courbe jaune).
    Voici les mon initialisation de mon bus SPI :
    Code:
    /* Configure an SPI peripheral. */
    spi_enable_clock(SPI0);
    spi_disable(SPI0);
    spi_reset(SPI0);
    /* Permet de gérer le NPSC mais il est déjà géré par les fonction EVE */
    //spi_set_lastxfer(SPI0);
    spi_set_master_mode(SPI0);
    spi_disable_mode_fault_detect(SPI0);
    //spi_set_variable_peripheral_select(SPI0);
    spi_set_peripheral_chip_select_value(SPI0, SPI_CHIP_SEL);
    spi_set_clock_polarity(SPI0, SPI_CHIP_SEL, SPI_CLK_POLARITY);
    spi_set_clock_phase(SPI0, SPI_CHIP_SEL, SPI_CLK_PHASE);
    spi_set_bits_per_transfer(SPI0, SPI_CHIP_SEL, SPI_CSR_BITS_8_BIT);
    spi_set_baudrate_div(SPI0, SPI_CHIP_SEL, (sysclk_get_peripheral_hz() / gs_ul_spi_clock));
    spi_enable(SPI0);
    Voici ma fonction qui déclenche les transferts de bytes :
    Code:
    uint8_t ftData8;
    EVE_cs_set(); //Cs at 0
    spi_transmit_32(...); //Make 4 spi_transmit(data)
    ftData8 = spi_receive(0x00); /* read data byte by sending another dummy byte thank to spi_transmit(data)*/
    EVE_cs_clear();	//Cs at 1
    return ftData8;	/* return byte read */
    Et voici enfin ma fonction spi_transmit(data) qui permet les transferts :
    Code:
    static inline uint8_t spi_transmit(uint8_t data)
    	uint8_t data_send = SPI_TDR_TD(data);
    	//Transmission
    	while ((SPI0->SPI_SR & SPI_SR_TDRE) == 0);
    	SPI0->SPI_TDR = data_send;
    	//Read
    	while ((SPI0->SPI_SR & SPI_SR_RDRF) == 0);
    	uint8_t data_read = SPI0->SPI_RDR;
    	return data_read & SPI_RDR_RD_Msk;
    Entre les transfert de bytes je ne demande jamais à ce que CS reviennent à l'état haut, je ne sais donc pas comment régler ce soucis...
    umfred
    Re : Problème Bus SPI
    page 703, bits CSNAAT ou/et CSAAT du registre SPI_CSRx
    invite2665b703
    Thank you man... I should read more carrefuly the datasheet !
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
