[Analogique] 494 3525 amplificateur d’erreur!
    macaple
    bonjour a tous je cherche a comprendre pourquoi le tl494 a un double (amp d erreur) et
    le SG3525 n en a qu un! merci de m éclairer!
    bonne journée!
    Nom : 494.png
Affichages : 508
Taille : 103,7 Ko
    Re : 494 3525 amplificateur d erreur!
    c'est expliqué dans la datasheet(fig 9) un ampli assure la régulation en tension et l'autre en courant.
    Antoane
    Responsable technique
    Un seul amplificateur suffit en principe pour faire la régulation. Le TL494 en intègre un second pour réaliser des boucles un peu plus "complexes". Les deux ampli du TL494 ont leurs sorties connectées en "OU" (cf. schéma en section 9.2 page 10 et section 9.3.6) de manière à ce que celui demandant le plus faible rapport cyclique (et donc, a priori, la plus faible tension de sortie) soit dominant. La "typical application", en section 10.2, page 13, montre que :
    - l'un des amplificateur peut par exemple servir à réguler la tension de sortie Vo : l'ampli "du bas" (broches 1 & 2) compare une portion de la tension Vo prélevée via R8 et R9 à une tension de référence déduite du 5 V via R3 et R4 (RF et R5 servent pour la stabilité, on peut étudier le circuit en supposant R5 = 0 et RF infinie)
    - l'autre amplificateur, celui du "haut" (broches 15 & 16), sert quant à lui à réguler le courant dans la charge : il compare une tension image du courant de charge (tension mesurée aux bornes du shunt R13) à une tension de référence déduite du 5 V via R1 et R2.
    Ainsi, lorsque le courant est inférieur à une valeur seuil valant , la tension de sortie vaut 5 V. Sinon, le courant de sortie vaut 10 A et la tension est ajustée automatiquement par la charge.
    Ce fonctionnement est décrit sections 10.2.2.2.2 et 10.2.2.2.3
    Nom : fs87.JPG
Affichages : 389
Taille : 71,9 Ko
    Le SG3525 n'a pas de circuit intégré pour la limitation de courant, celle-ci doit être intégrée de manière externe.
    Edit : j'ai été long à répondre
    Dernière modification par Antoane ; 04/06/2021 à 14h48. Motif: réparation latex
    macaple
    antoane: merci parfait comme explication!
    macaple
    Bonjour a tous j ai une autre question pour le tl494: serait t il possible d utiliser qu un seul amplificateur opérationnel?Nom : 494.jpg
Affichages : 300
Taille : 41,5 Ko
    Antoane
    tant que le courant est inférieur à la limite (cf. #3), alors l'amplificateur est inactif.
    Il suffit alors de connecter la broche 16 à la masse et la broche 15 à un potentiel supérieur.
    macaple
    merci a bientot!
    macaple
    Re : 494 3525 amplificateur d’erreur!
    Salut pourquoi la régulation tension ampérage 'est prélevé directement en sortie darlington et non pas avant?
    aplus
    Antoane
    Il est normal de mesurer la tension de sortie si c'est elle que tu veux réguler.
    La tensoin en amont du darlington est constante, sa valeur importe peu. On mesure la tension de sortie, et en fonction de son écart à une valeur de référence, on envoie "plus ou moins de signal de commande" au darlington pour le rendre plus ou moins passant et assurer que la tension de sortie atteigne la valeur de référence.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 19h13
  2. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  3. erreur d’affichage
    Par invite73566079 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/12/2012, 10h17
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
