Multiplexage de leds et utilisation de fibre optique
    VictorElec
    Je souhaiterais étalonner des leds qui ont différentes longueurs d'ondes. Pour cela, j'utilise un spectromètre comme capteur puis je fais passer les différentes leds à différentes longueurs d'ondes, donc plusieurs sources de lumière pour un seul détecteur ! Il paraît qu'un multiplexeur avec un fibre optique pourront m'aider pour multiplexer les leds et sélectionner une seule lumière à envoyer vers le capteur.
    Je n'ai pas bien compris cette façon de multiplexage à l'aide d'un multiplexeur et d'un fibre optique donc si quelqu'un a une idée comment le faire ou si vous avez d'autres solutions à me proposer, je suis preneur de notes .
    Merci d'avance !
    hbc
    Re : Multiplexage de leds
    Tape Charlieplexed dans ton ami Google, pour la fibre suis pas sûr !
    Cdlt
    VictorElec
    hbc, c'est quoi Charlieplexed ?
    Si quelqu'un a une idée de réponse à ma demande, n'hésitez pas à me le faire savoir...
    vincent66
    Bonjour...
    Il me semble que le principe est de faire un faisceau de fibres, une par led, regroupées devant le capteur et de faire un "multiplexage" électronique en n'allumant qu'une seule led à la foi...
    Belle journée...!
    VictorElec
    Bonjour Vincent66, oui effectivement c'est ça que je souhaite faire mais je ne sais pas encore comment le mettre en place...
    vincent66
    Pour relier la fibre à la led il existe des dispositifs coupleurs tout faits il me semble mais peut-être pas pour tous les diamètres de leds...
    Pour rassembler les fibres en un faisceau devant le capteur il faudra probablement usiner un coupleur sur mesure...
    VictorElec
    Ok, merci Vincent66. Donc l'idée du multiplexeur ne vous dit rien ? Je pensais que ça pourrait marcher cette idée mais je ne suis pas sûr et je ne sais pas trop non plus comment la mettre en œuvre...
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en physique depuis le forum Électronique, avec redirection
    Antoane pour la modération.
    Dernière modification par Antoane ; 16/06/2021 à 12h52.
    vincent66
    Electroniquement parlant, commuter une led parmi n ce n'est pas la mer à boire, on peut faire ceci à l'aide d'un microcontrôleur...
    Une question me vient à l'esprit...: faut-il pouvoir régler le courant traversant chaque led indépendamment...?
    VictorElec
    Le courant est fixe, c'est juste les longueurs d'ondes qui différent au niveau des leds...
    VictorElec
    Bonjour Antoane,
    J'ai vu que vous avez déplacé ma question du forum physique vers l'électronique. Je pense que cette question est plus physique qu'électronique c'est pourquoi je me suis retourné vers le forum physique. Si je ne trouve pas de réponse à ma question sur ce forum, vaut mieux me laisser voir avec les physiciens...
    Merci pour votre compréhensions
    obi76
    Citation Envoyé par hbc Voir le message
    ton ami Google
    Antoane
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème :
    - tu as N LED qu'il convient d'allumer une à une avec un courant calibré I°.
    - chacune de ces led est couplée à une fibre optique.
    - les extrémités libres (i.e. non reliée à une led) des N fibres sont reliées à un coupleur optique
    - la sortie du coupleur optique (une unique fibre) est envoyée sur un spectromètre.
    Est-ce bien ça ?
    Quelle étape pose problème ?
    Citation Envoyé par VictorElec Voir le message
    Comme indiqué post#8, la discussion est actuellement sur le forum de physique.
  1. [Autre] Multiplexage de leds
    Par VictorElec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2021, 12h18
  2. Multiplexage de LEDs
    Par invite7a9702fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 09h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
