[Outils/Fab/Comp] Contrôle d'un thermostat pour cordon chauffant.
    invite54a4b673
    Je cherche à utiliser un cordon chauffant dans un montage, afin de chauffer un tube à une température constante.
    Ainsi, j'aimerai utiliser un thermostat pour réguler la température. Comme je n'ai pas un accès direct à ce thermostat, je cherche à pouvoir contrôler la consigne à distance via un script python.
    J'aimerais savoir vers quel type de composant m'orienter pour un tel montage, notamment la partie permettant de relier le Thermostat au PC pour lui donner la consigne.
    Merci d'avance,
    FC05
    Re : Contrôle d'un thermostat pour cordon chauffant.
    Sans indication de puissance, tension utilisée, pas évident d'avoir une réponse.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    penthode
    y faudrait déjà savoir la nature du capteur .....
    s'il est nécessaire de maintenir une température constante, il faut un thermostat à chauffe proportionnelle,
    quelle température, quelle puissance ?
    invite54a4b673
    Merci pour vos réponses,
    Voici quelques précisions sur ma demande :
    Je cherche à utiliser un ruban chauffant tel que celui-ci :
    https://docs.rs-online.com/04db/0900766b8150247d.pdf
    Puissance dégagée : 10W/m je dois utiliser 2 ou 3 mètres donc 30w de dégagement thermique (prévoir + en entrée ? )
    Tension d'alimentation préconisée 230 V.
    La température que je souhaite atteindre est de l'ordre de 30° (le but étant de se placer un peu plus haut que la T°C ambiante)
    Pour le type de capteur, je pense partir sur un thermocouple, ou alors une sonde numérique de type DS18B20.
    celui ci conviendrait peut être ? seul bémol, pas de liaison pc :
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARBJ&adurl=
    invite54a4b673
    Merci !
    Malheureusement, c'est justement là le point que je recherche.
    De fait mon montage est dans un espace clos et l'idée est de centraliser tout le contrôle dans un même soft... C'est un détail mais j'aimerais bien avoir accès à la Température sur mon PC.
    Est-ce que selon vous c'est jouable, si j'utilise un µC sur lequel je branche ma sonde en entrée et un interrupteur en sortie, avec une valeur de consigne en température et qui ouvre l'interrupteur quand on atteint la consigne ?
    Peut-être même programmer un PID sur le Contrôleur et remplacer l'interrupteur par un potentiomètre pour faire varier la puissance.
    à ce moment là, acheter une carte entrées sorties pilotable par un pc et placer une ou plusieurs sondes sur les entrées et des relais sur les sorties..
    https://www.aliexpress.com/item/3299...3fbdaf567002-0
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2021 à 15h02.
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2021 à 15h12.
    invite54a4b673
    Bonjour, merci beaucoup pour ces infos !
  1. Aide pour Plancher chauffant électrique constant ou réglage thermostat
    Par invite80baa78c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2021, 11h51
  2. cordon chauffant lumineux
    Par invite6de17297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 14h32
  3. cordon chauffant
    Par invite20538ad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 23h16
  4. Problème avec Thermostat pour Cable Chauffant.
    Par invitec2810597 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/03/2012, 20h26
  5. Réglage thermostat pour plancher chauffant
    Par Fripou44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 20h29
