Aide pour Plancher chauffant électrique constant ou réglage thermostat
    invite80baa78c
    Bonjour a tous,
    Depuis 3 ans j'ai acquis une maison de 120M² sur deux etages...
    Le Rdc est en PRE avec 3 zones
    -1 Salon , Salle a manger et cuisine ouverte
    -Salle de Bain
    -Chambre 12m²
    J'essaie de réduire au maximum ma consommation d'électricité en domotisant mon habitat mais j'ai une question,
    Dois-je laisser constant la température prédéfini dans chaque pièces ? (18.5° Chambre , 19.5° salon , 19-20° Salle de bain )
    ou
    Dois-je utiliser mes thermostats pour baisser de 1-2° mes pièces pendant mon absence ??
    Car j'ai déjà fais le test et je trouve que d'utiliser le thermostat me fais plus consommé que si je laisse constant mon chauffage…
    Je perd la boule …
    Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur !
    pour infos :
    PRE avec thermostat d'ambiance Delta dore CALYBOX 230 a l'entrée qui gère les trois autres : Déléage TAI63 x3
    Merci a vous
    agitateur
    Re : Aide pour Plancher chauffant électrique constant ou réglage thermostat
    faut peut être pas attendre de la domotique ce qu'elle ne peux pas faire ( comme demander à un isolant thermique de faire de la domotique )......
    Si tu es dans une passoire thermique, tu peux laisser baisser la T°. enfin, avec peu de gains....
    Si tu es isolé avec inertie, vaut mieux chercher la stabilité.
    invite80baa78c
    Merci de ta reponse !
    Juste pour la domotique j'essai de m'en servir pour les lampes ou autres , mais pas pour le chauffage .
    après je pense que je suis vraiment bien isolé , maison de 2017 avec béton cellulaire .
    mais ma question etait surtout sio je devais programmé mon thermostat quand je ne suis pas la pendant le travail ou si je devais laisser a une température constante , car quand le chauffage "redémarre" j'ai l'impression qu'il bouffe mon électricité a tout va !
    cornychon
    A toi de lire ces deux liens
    https://www.quelleenergie.fr/magazin...ne-idee-16655/
    https://www.astuces-pratiques.fr/fin...-des-economies
    Personnellement, pour un chauffage au sol, je ne suis pas favorable à des coupures pour faire des économies.
    Le peu d’économie réalisée, se paye par beaucoup d’inconfort.
    invite80baa78c
    Merci beaucoup Cornychon
  1. Branchement électrique thermostat plancher chauffant
    Par linuxyz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2017, 14h26
  2. bon reglage de programmation pour un plancher chauffant electrique
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2014, 19h14
  3. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par invitee59fa2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 20h27
  4. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par invitee59fa2f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2012, 16h41
  5. Réglage thermostat pour plancher chauffant
    Par Fripou44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 19h29
