[Energie] Calculer la section nécessaire
    Tryg
    Dans mon projet actuel en électronique, j'ai plusieurs tensions et intensités différentes.
    Et j'aimerais savoir quels câbles acheter pour ne pas que ça chauffe trop.
    Ainsi, comment calculer la section nécessaire du câble en fonction du courant qui passe dedans ?
    Par exemple : quelle section en AWG faut-il pour que du 20V / 3,5 A passe bien et sans trop de pertes dans ce câble ? (avec une longueur max de 50 cm)
    Merci,
    Tryg
    Pierrre
    Re : Calculer la section nécessaire
    http://rmcf72.free.fr/documents/articles/tableawg.pdf
    ça dépend également de la stabilité de la tension désirée en bout de ligne ...
    Tryg
    Merci, bonne soirée
    Tryg
    DAT44
    AWG18 (ou moins) dans ton cas ...
    gcortex
    S.J^4=3000 avec S en mm² et J en A/mm².
    courant maxi -> 24V = (2x) 5m maxi sans surdimensionner.
    Dernière modification par gcortex ; 11/07/2021 à 18h34.
  1. Calculer l'energie nécessaire pour ioniser un gaz
    Par invite0690f997 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2020, 12h38
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2014, 20h32
  3. Comment calculer une puissance nécessaire ?
    Par invite15805479 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2009, 14h05
  4. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 09h33
  5. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 10h14
