[Autre] Vérification ampoule avec un multimètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Multimètre et ohm pour ampoule voiture
    Bonjour Naos46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    … Quant au Mode "sonnette", premier apres 200 sur fond gris c'est dans volts et si c'est le cas c'est 20 ?
    Les deux discussions ouvertes sur le mëme sujet forment un doublon. Elles ont été fudionnées.
    Avant de savoir comment tester, il faut savoir quelle est la nature exacte des lampes. Les conseils donnés sont valables pour des lampes à incandescence (donc à filament).
    Si ce sont des LED ce n’est pas applicable.
    La sonnette retentit si la résistance à tester est faible et donc proche de zéro ohm, ce qui est le cas d’un filament basse tension froid.
    Piefra
    C'est 200 , limite max 200ohm affiche
    200M c'est pour limite max 200 megohm ( ohm fois million )
    En sonette , ca affiche des ohms ( ca sonne quand inferieur a 30 ohms en moyenne mais selon modele )
    Cdlt
    aeroman00
    Re : Vérification ampoule avec un multimètre
    Voila en image les bons "réglages" :
    Nom : controleur.png
Affichages : 1198
Taille : 64,5 Ko
    Sinon tu prends une voiture en état de marche et tu essayes tes ampoules ...
    Naos46
    En mode continuité (sonnette) si ça sonne c'est bon ?
    aeroman00
    Si ça sonne cela veut dire que l'appareil mesure une résistance inférieure à quelques dizaines d'Ohms. On est donc en présence d'un filament ou d'un court-circuit ...
    Je ne connais pas la résistance présentée par une ampoule LED.
    paulfjujo
    plus simple ..
    2 fiches banane femelles aux bornes de l'interrupteur lampe de poche ..
    encore faut-il pouvoir trouver des piles plates classiques de 4.5V
    Nom : Ohmetre_du_Pauvre.jpg
Affichages : 1234
Taille : 108,9 Ko
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    … Je ne connais pas la résistance présentée par une ampoule LED.
    Justement, c’est là un des problèmes des LED.
    Elles ne sont pas "équivalentes" à une résistance. Elles sont non linéaires, qui plus est polarisées (ne fonctionnent que dans un sens du courant), et comportent une tension de seuil dont la valeur dépend de leur couleur.
    C’est plutôt la fonction test diode qu’il faut utiliser et noter le sens qui provoque une luminescence.
    Piefra
    Pour une led seule
    Si c'est une ampoule , il y a en plus des leds , un convertisseur dc/dc et regul en courant vers des tensions bien differentes , en moyenne 60V pour diminuer le courant pour la meme puissance
    Cdlt
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. problème avec multimètre
    Par invite345cf76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 13h58
  3. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h33
  4. Vérification d'un multimètre
    Par invited787904b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 11h51
  5. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 14h42
