Bsr,
Depuis 20 ans , un bon systeme d'ecoute serait d'utiliser un emetteur a evasion de frequence
Et la detection est impossible par principe de base ...
Mais l'ecoute est pinuts a cote de l'info numerique ...
Cdlt
Bsr,
Cdlt
Voilà un petit joujou en action sur le salon VivaTech:
https://www.clubic.com/technologies-...suspectes.html
"Immersion avec les chasseurs d’ondes de l’Agence nationale des fréquences, l'ANFR"
https://youtu.be/ftWLnqDx4k8
Je crois reconnaitre un Rohde & Schwarz R&S®PR200 et son "pistolet" R&S®HE400DC.
Je me demandais 2 choses:
Est ce que les mesures de l'onde reçue sont faites avec toutes le disjoncteur débranché et toutes les prise de la maison débranchées?
Est ce possible d'avoir une analyse de spectre du secteur complète? et peut etre un scan sur les frequences 100-120 MHz
La technologie FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) correspond à l’étalement de spectre par saut de fréquence. Son fonctionnement est simple et consiste à découper une large bande de fréquence en plusieurs canaux (sauts), puis de transmettre en utilisant une combinaison de canaux connu de l’émetteur et du récepteur.Depuis 20 ans , un bon systeme d'ecoute serait d'utiliser un emetteur a evasion de frequence
Initialement, cette technique a été conçu dans un but militaire afin d’empêcher l’écoute des transmissions radio. Si une station ne connait pas la combinaison de fréquence à utiliser alors il est impossible de localiser la fréquence sur laquelle le signal était émis. Inventée par Hedy Lamarr et George Antheil en 1941. Ils proposaient un système secret de communication pour les torpilles radioguidées, qui permettait au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence. Ce principe de transmission est aussi utilisé pour le positionnement par satellites, GPS, les liaisons militaires, les communications des navettes spatiales avec le sol et même dans certaines techniques Wi-Fi et Bluetooth. Théoriquement les sauts de fréquence rendent l'écoute impossible ou du moins très complexe, mais sa détection reste possible, bien que plus dificille. Contre ce type d'émetteur, les outils comme le 1207i sont particulièrement efficaces de nos jours.
Éffectivement il s'agit d'un trés beau joujou, merci pour votre partage.Voilà un petit joujou en action sur le salon VivaTech:
Affirmatif, le courant de la maison a été complétement coupé pendant la mesure.Est ce que les mesures de l'onde reçue sont faites avec toutes le disjoncteur débranché et toutes les prise de la maison débranchées?
Le scan sur les fréquences 100-120 à l'aide d'un SDR ont montré un pic sur la fréquence 107.0 amplifié au niveau des prises électriques et différentes objets électriques reliés à ces dernières.Qu'entendez-vous par une analyse du spectre du secteur complète ?Est ce possible d'avoir une analyse de spectre du secteur complète? et peut etre un scan sur les frequences 100-120 MHz
De plus un passage à l'aide d'un détecteur de jonctions non linéaires confirmerait sans aucun problème la présence de l'émetteur, peu importe sa technologie, son mode de transmission, ou qu'ils soient éteint ou allumé. L'utilisation de plusieurs méthodologies et le croisement des rapports de détection est bien sûr obligatoire pour arriver à une conclusion fiable, la simple utilisation d'un détecteur de signaux ne donnerait pas un résultat concluant, cependant, il reste un outil indispensable pour ce type d'exercice.Depuis 20 ans , un bon systeme d'ecoute serait d'utiliser un emetteur a evasion de frequence
Scan du spectre FM "normal":
Spectre FM
Une idee qui me viens comme ca pourrait être un problème liée a une installation électrique.
Imaginant un cas débile ou l'électricien ait fait une boucle dans le secteur (je sais pas si ca arrive?)
J'imagine que tu as fait des essais en ne changeant rien à l'installation de ta cliente.
Lui as-tu demandé si il avait des équipement en CPL, par exemple ce type là qui fonctionne en FM:
https://www.urmet.fr/poste+individue...ur+8202+1-5856
Pour savoir si il y a des émetteurs autonomes tu pourrais essayer en coupant le jus de toute la maison, tu verras si il y a encore du résiduel.
