[Analogique] Amplificateur Analog Device
    invite07efded3
    Je souhaiterai un renseignement sur un Amplificateur opérationnel. J'aimerai utiliser pour une adaptation d'impédance avec un AD8231 (ci-joint le datasheet). Que pensez-vous ? Merci d'avance de votre conseil.
    Re : Amplificateur Analog Device
    Citation Envoyé par DOMINIQUE3845 Voir le message
    Ce n'est pas clair, si tu pouvais reformuler !
    Et une adaptation d'impédance entre quoi et qui, et pour quelle raison ?
    invite07efded3
    A la sortie de cet amplificateur j'ai un fil qui parcourt environ 3 à 4 mètres de longueur donc la raison
    N°1 : Éviter les pertes du signal
    N°2 : Ce signal à la sortie de l'amplificateur doit être branché à une carte électronique pour pouvoir effectuer les acquisition de ce signal (à la sortie de l'amplificateur).
    D'après le datasheet c'est un montage en différentiel qui correspond le plus à mes besoins en revanche, je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Pourriez-vous m'éclairer un peu ? Merci par avance de votre conseil.
    vincent66
    Bonjour...
    Le câble de 3 ou 4 mètres est-il blindé...'
    Belle journée...!
    penthode
    à quelle fréquence...?
    biscotte 4 mètres c'est pas grand chose
    invite07efded3
    Non le câble n'est pas blindé en revanche du côté de la carte d'acquisition c'est plutôt du différentiel (moins sensible aux parasites) puisque du côté de amplificateur j'ai choisi en différentiel.
    Nom : Différentiel AOP.jpg
Affichages : 217
Taille : 18,1 Ko
    Le signal à acquérir est au alentours de 5-10kHz.
    micapivi
    … Éviter les pertes du signal …
    De quel type de signal s'agit-il ?
    Logique, analogique … ?
    Dernière modification par micapivi ; 19/07/2021 à 12h37.
    invite07efded3
    C'est un signal numérique (logique si vous voulez).
    invite07efded3
    Je complète mon message précédent. Il me semble que la sortie +out et -out est prise à la sortie des AOP du coup son impédance est suffisamment grande pour entrer dans une carte d'acquisition (dont je fais d'office d'adaptation d'impédance il me semble non ?). Merci de votre aide
    Alors là je ne comprend pas l'usage d'un ampli d'instrumentation pour transmettre du numérique,
    et le problème d'adaptation d'impédance pourrait ne pas en être un.
    Il faudrait des détails sur les informations à transmettre par ce biais (communication série ? TOR ? . . .)
    Patrick_91
    Hello,
    A quelle Fréquence sont ces signaux ? a priori quelle est l'impédance de sortie du générateur ?
    Pourquoi ne pas utiliser une paire torsadée de câble Ethernet, la réjection de mode commun naturelle d'une paire torsadée aiderait a mon avis ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite07efded3
    Code:
    La fréquence, il me semble que j'avais dit entre 5 et 10kHz et je n'ai pas de générateur ? J'ai un signal que je voudrai envoyer sur 2 fils via un Amplificateur pour faire un signal en différentiel et une adaptation d'impédance pour pouvoir attaquer une entrée d'une carte d'acquisition. Donc pas de générateur nous sommes d'accord.
    Patrick_91
    Si , d'ou sort ce signal ? quel dispositif génère ce signal ?
    A plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si c'est un signal logique, il est préférable d'utiliser un driver de ligne différentiel (voir cotè des drivers RS422/RS485) plutôt qu'un ampli op différentiel ! et moins cher ! https://www.maximintegrated.com/en/p...SAAEgLaA_D_BwE
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/12/2012, 10h51
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Analog device sample
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 20h57
  4. Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Par invite92ea7d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 17h54
  5. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 09h36
