[Outils/Fab/Comp] transfo à découpage
transfo à découpage
    transfaux
    transfo à découpage
    Bonjour a tous !
    J'ai besoin d'une alim 24v pour une cibi, j'ai pris un transfo d'imprimante hp mais il y a 3 fils en sortie, il m'en faut que 2, je voulais savoir si ça valait le coup de bricoler, ou si c'était trop compliqué de bricoler ça, sachant que c'est une alim à découpage. (j'ai l'impression que j'ai pas assez de volts qu'en j'en prend que deux) (je sais pas si les photos sont passées)
    merci de vos réponses
    penthode
    Re : transfo à découpage
    une cibi s'alimente en 12 volts
    ton alim délivre 16 ou 32 V
    donc ça ne convient pas
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est parcequ'un copain lui a dit qu'en alimentant en 24 au lieu de 12, la puissance de sortie allait doubler
    Piefra
    Et le courant est un peu faible sauf si c'est juste pour de l'ecoute
    En general il faut plusieurs amperes pour couvrir les pic d'emissions sans ecrouler l'alim
    Modifier une alim a decouopage necessite des competences et du savoir faire
    Cdlt
    transfaux
    ok,
    je croyais que l'alimenté prenait le courant dont il avait besoin genre 12v même si l'alim fait 16v.
    bon j'ai testé un autre transfo d'ordi et j'ai fait griller un condensateur, que j'ai remplacé, et
    j'ai trouvé une alim en 12v 500 mA 6vA max -inscription pas trés clair pour moi- qui marche.
    j'ai une autre cibi ou le transfo fait 22v 400ma et ça marche aussi. (enfin ça s'allume, j'en suis au début
    merci pour les réponses!
    Bitrode
    Citation Envoyé par transfaux Voir le message
    ok,
    12V est une tension pas un courant
    Bitrode
    6VA est la puissance apparente correspondant à 12V*0.5A
    penthode
    ok,
    revois la physique du lycée !
    transfaux
    j'étais en cap, ct niveau 3 ème
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2015, 23h51
  2. Découpage en 3.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2011, 17h15
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Ac-Dc à découpage
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 22h03
