[Exercices] Vérification calcul résistance d'un transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    DAT44
    Re : Vérification calcul résistance d'un transistor
    en placent deux DEL en série tu divise par deux la consommation en courant, donc oui c'est mieux
    MrJoK3R
    je relance le sujet, après quelque temps d'absence et d'occupation j'ai finis par réaliser le montage. J'ai un petit soucis au niveau de mes tensions, je vous expose toutes les données ci-dessous :
    Choix du mofset : Sinopower SM2326NSANC-TRG => lien : https://lcsc.com/product-detail/MOSF...G_C368561.html
    Voici un schéma du montage avec le relevé des tensions :
    Nom : Câblage mofset.png
Affichages : 241
Taille : 64,1 Ko
    Pour info, j'ai fait le test de mettre une résistance entre la gate et la source de 10k, cela n'a rien changé. Le problème est que mon mofset ne sature pas complètement donc je me retrouve avec des Leds allumées alors qu'elles devraient être éteinte et celles-ci ne s'éclairent pas au maximum dans le sens contraire.
    Si quelqu'un aurait une idée svp.
    Merci d'avance.
    Tu as relevé la tension Vgs avec un oscilloscope ?
    Avec une 100 k entre grille et source . . .
    MrJoK3R
    J'ai relevé les tensions au voltmètre, je vais me renseigner pour tester ça sur un oscillo.
    J'ai essayé avec une 270k et j'ai les même valeur est ce que sa vaudrait le coup que j'essaie avec une plus grosse valeur ?
    Bonjour MrJoK3R et tout le groupe
    Citation Envoyé par MrJoK3R Voir le message
    J'ai relevé les tensions au voltmètre, je vais me renseigner pour tester ça sur un oscillo ...
    C’est toujours préférable avec un oscillo.
    Mais, comme les sorties proviennent d’un Arduino qui peut être mal programmé/initialisé, il serait intéressant de tirer la gate à la masse pat une résistance, et d’amener ou non le 5V par l’interrupteur (au lieu d’une sortie Arduino), pour tester le comportement du MOS.
    MrJoK3R
    Bonjour Gienas,
    Je vais tester d'envoyer le 5v directement à la place du contact, je remettrais une résistance entre la gate et la masse puis je relèverais à nouveau les mesures. Je vous donnerais les résultats.
    Merci pour vos réponses.
    La résistance permet de ne pas laisser trainer une tension Vgs non contrôlée.
    100k - 500k , la valeur n'est pas critique en général
  1. [Energie] Calcul de résistance pour un transistor avec une bobine
    Par invite995937e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/01/2018, 11h15
  2. [Analogique] Transistor MOSFET et calcul de la résistance de grille
    Par Vincent PETIT dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 14h20
  3. [Exercices] Vérification de la possibilité de conduction d'un transistor NPN
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 15h05
  4. Calcul valeur resistance à mettre avec un transistor
    Par invitee7b05a1f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/10/2015, 19h34
  5. Calcul de résistance transistor
    Par invitea29ed5f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 10h11
