[Exercices] ventilo 12V 0.12A mais intensité affichée par générateur est 0.09A
    grrd
    Lightbulb ventilo 12V 0.12A mais intensité affichée par générateur est 0.09A
    je fais marcher un ventilo d'alim de PC de 12V 0.12A 1.44W sur un générateur de labo (le DC POWER SUPPLY PS-1502DD). J'ai réglé la tension du générateur sur 12V mais intensité qu'il affiche est 0.09A.
    Est ce que c'est le ventilo (l'appareil) qui prend la tension qu'il a besoin (0.09A) et que 1.2A est le débit maximum supporté par ce ventilo ?
    J'ai beau régler l'intensité sur 1.2A ça revient sur 0.09A.
    Auriez-vous une explication ?
    trebor
    Re : ventilo 12V 0.12A mais intensité affichée par générateur est 0.09A
    A 30 mA près, ça n'a pas d'importance pour un ventilateur qui ne demande pas une grande précision.
    Longueur et/ou diamètre du bobinage de l'induit, tolérance de la mesure de la tension et de l'intension, faux contact et chute de tension,......
    grrd
    Merci trebor ! je vais chercher tous ces termes sur Gg ! je réussirai à apprendre un jour !
    Bonjour gère et tout le groupe
    Citation Envoyé par grrd Voir le message
    … je vais chercher tous ces termes sur Gg ! je réussirai à apprendre un jour !
    Tu ne dis rien du montage mécanique (les volumes d’échange) qui ont leur importance ainsi que la pression atmosphérique.
    Piefra
    Il faut revoir les bases
    Une charge ne prend que le courant qu'elle a besoin
    C'est pas l'alim qui pousse le courant dans la charge
    Ton alim fixe la tension max et le courant max
    Cdlt
    grrd
    Merci pour toutes vos réponses
    et aussi à louloute/Qc dans un message de 2007 sur les alim de labo
    Déjà je confondais 0.12A et 1.2A
    Ensuite j'ai enfin compris l'utilisation de cette DC POWER SUPPLY PS-1502DD :
    j'ai 4 boutons A B C D.
    je règle le sélecteur B sur 0-15V.
    je tourne tous les autres boutons A C D à zéro (à gauche).
    là on ventilo est à l'arrêt.
    je règle le CURRENT A à 0.08A
    ICI l'affichage de cette limite du courant ne dure que 1 ou 2 seconde puis se remet à zéro, mais sera enregistrée comme limite.
    je monte le VOLTAGE COARSE D à 10V
    puis je monte le voltage FINE C jusqu'à 10.4V
    le ventilo tourne bien, le CURRENT A est à 0.07A
    et quand je monte le voltage FINE C jusqu'à 10.5V, la l'alim bip en court circuit car le CURRENT a essayé de passer en 0.08A.
    en limitant à 0.13A je pousse à 12V et le courant est 0.09A
    Pour vérifier :
    quand je mesure avec mon ampèremètre PEAK METRER PM18C réglé sur 600m, je trouve 92.3mA, donc c'est ok.
    PS : pour le PM18C je sais que pour l'utilisation que j'en fais, cela équivaut à écraser une mouche avec une masse
    Piefra
    Quand tu touche aux boutons , ca affiche la consigne
    Apres un delai ca affiche la mesure effective
    Cdlt
    DAT44
    sur met un obstacle a la sortie du ventilateur (obstruction), le courant consommé augmente t'il ?
    grrd
    Bonjour dat44,
    oui quand je freine le ventilo le courant augmente jusqu'à 0.13A, puis quand je bloque le ventilo l'alim se met à biper.
    DAT44
    CQFD ...
  1. [Brun] Ventilo Pc tourne mais le pc ne se lance pas
    Par invite8737fbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 10h46
  2. [Blanc] Frigo Bosch kgn36s50 ne refroidit plus mais température affichée à 2°C
    Par invited1b30aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2016, 14h02
  3. [Thermique] Deshumidificateur : Le ventilo tourne mais le compresseur ne s'enclenche plus
    Par invite916c4bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 21h11
  4. intensité d'un generateur
    Par invite3f22b644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 06h59
  5. generateur d'intensité a transistor
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 22h25
