[Outils/Fab/Comp] explorer 8
explorer 8
    explorer 8
    Hello !
    Un problème juste irritant . . .
    explorer8_schémas.pdf
    La carte alimentée par la prise jack en +9 V, tous les jumper enlevés, aucun composant connecté, je relève les tensions attendues en sortie des régulateurs
    - le +9 V vers +5 V et le +5 V vers +3,3 V se trouvent en haut page 2
    - le +9 V vers V_VAR se trouve en bas page 3
    ainsi que sur les PT et sur les pin de J30 et J14 (en sortie du régulateur V_VAR)
    Lorsque je connecte un jumper entre J30-1 et J14-2 , une tension apparait sur tous les points notés +3,3 V sauf en sortie du régulateur +3,3 V
    et 0V sur les points notés +5 V
    Je vieilli mal ou vous aussi trouvez ça bizarre ?
    Et je ne retrouve plus les errata pour cette carte . . .
    Merci pour la lecture !
    Re : explorer 8
    je ne comprends même pas le schéma J30/J14.
    mais diodes de clamp obligent si tu appliques une tension sur les broches d'un CI complexe alors celle ci peut très bien se retrouver sur nombre d'autres broches. En général le clamp s'effectue par rapport à un rail d'alim mais ce n'est pas une obligation j'ai déjà vu des trucs tordus avec rail interne dédié.
    Re : explorer 8
    Tous les µC (on en met un seul à la fois) ont leur tension d'alimentation fournie par la ligne V_VAR.
    Le jump sur J14/J30 permet d'envoyer sur V_VAR soit le +3,3 V issu de U1 , soit le +5 V issu de U5 , soit la tension variable issue de U2 .
    Les circuits de servitude sont également alimentés par V_VAR (le miens est réglé sur 5,2 V).
    J'ai quand même du mal à croire à une boulette de Microchip.
    Bonne sieste !
  1. Explorer son PC en WI-FI
    Par invite11607b38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2013, 00h06
  2. Explorer.exe 50 %
    Par invite478e0ece dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2013, 10h36
  3. Explorer.exe
    Par invite2b734472 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2008, 20h08
  4. Win explorer
    Par invite5446579a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2008, 23h07
  5. explorer.exe
    Par invitee8808f55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2004, 01h02
