[Autre] Fermeture contact 12Volts XX secondes toutes les YY minutes
    abalone59
    Je recherche un moyen de fermer un contact électrique en 12v pour faire tourner deux pompes à immersion toutes les XX minutes pour YY secondes branchées sur une batterie auto 12v.
    Le système est fonctionnel, je fais tourner la pompe environ 10 secondes puis par phénomène de siphon, l'aspiration se poursuit, mais parfois, l'aspiration se désamorce.
    J'ai besoin de renouveler la procédure toutes les 30minutes voir heure... Je devrais ajuster cette valeur progressivement.
    En parallèle, j'ai installé un flotteur pour déclencher et évider un débordement. Pour des raisons techniques, je ne peux plonger suffisamment bas le flotteur, il est donc une sécurité.
    Le but est de renouveler régulièrement l'amorçage des pompes.
    J'ai besoin d'un système peu consommateur car je tourne sur une batterie 12v.
    Les pompes elles, ne consomment pas grand chose.
    Merci par avance de votre aide.
    JeanYves56
    Re : Fermeture contact 12Volts XX secondes toutes les YY minutes
    Bsr ,
    Il vous faut un relais temporisé réglable en 12V , de ce style :
    https://www.hydrokit.com/produit/rel...xpr208621.html
    ça existe dans plusieurs marques
    abalone59
    Super ! Je m'attendais pas à une réponse aussi rapidement. Merci à vous !
    Si je comprends bien, je peux régler le délai durant lequel le contact est fermé puis le délai d'ouverture. Est ce que la broche 15 pourrait correspondre à une marche forcée déclenchée par le flotteur ?
    Et donc si le flotteur déclenche l'aspiration, la tempo repart pour le delay off?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par abalone59 Voir le message
    Je recherche un moyen de fermer un contact électrique en 12v pour faire tourner deux pompes à immersion toutes les XX minutes pour YY secondes branchées sur une batterie auto 12v....J'ai besoin d'un système peu consommateur car je tourne sur une batterie 12v
    Autre possibilité : regarder du côté des 'relais clignotants asymétrique' et, selon leur caractéristiques techniques, en choisir un qui a une faible consommation en 12VDC. Cordialement
    abalone59
    Merci à vous pour vos réponses mais ça reste du chinois pour moi, j'a l'impression que le temps d'inactivité est pas réglable ?
    Je dois pouvoir ajuster le temps de contact fermé (aux alentours de 10secondes) et ce, toutes les 30 ou 60 minutes, idéalement, que si le flotteur ferme le contact et fait tourner les pompes, alors la temporisation repart à 0.
    JeanYves56
    re ,
    Il existe plusieurs types de ces relais suivant ce que vous désirez faire :
    https://www.conrad.fr/p/relais-tempo...t-1-pcs-503089
    Bsr,
    AMHA, ce n'est pas un relais temporisé qui convient, mais un programmateur ou une minuterie.
    il en existe à la seconde.
    ex : https://fr.aliexpress.com/item/33030465349.html
    PS : ce modèle alim secteur probablement...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est juste !
    IC-CD0000
    Hello,
    Merci � vous pour vos r�ponses mais �a reste du chinois pour moi, j'a l'impression que le temps d'inactivit� est pas r�glable ?
    Je dois pouvoir ajuster le temps de contact ferm� (aux alentours de 10secondes) et ce, toutes les 30 ou 60 minutes, id�alement, que si le flotteur ferme le contact et fait tourner les pompes, alors la temporisation repart � 0.
    Les relais temporisés clignotants asymétriques ont, en principe, un réglage du temps de travail et un autre du temps de repos (bien vérifier de visu qu'il y ait ces deux r�glages indépendants avec deux plages de tempos diffïérentes -soit 4 'boutons'-).
    Un exemple : le Finder 80.91 (p.4 et p.9), il peut fonctionner sous 12VDC et les tempos sont réglables indépendamment (voir le manuel-ici), tu pourrais utiliser le contact du flotteur pour la validation du signal de commande.
    Mais j'avoue que ce modèle est cher (et bien plus cher que les propositions des autres intervenants que je salue au passage).
    Ce type de relais clignotant asymétrique doit se trouver dans d'autres marques (je n'ai pas regardé, mais éventuellement cherchez chez Crouzet, Legrand, Schneider, Siemens, Conrad, etc... et du côté d'un peu plus à l'Est...)
    Bien cordialement
    EDIT : désolé pour les caractères zarbis à l'édition !?!?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/08/2021 à 19h03.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Un exemple : le Finder 80.91 (p.4 et p.9), ...
    rectif, Le Finder 80.91 (p.4 et p.10)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/08/2021 à 19h11.
  1. Degrés en minutes et secondes
    Par invite85e711ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2016, 01h04
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 22/12/2015, 18h40
  3. Heures, minutes et secondes
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/12/2005, 19h30
