[Autre] Câblage BMS 36V 35A 10S
    yvondez
    j'ai connecté un BMS 36v 10s sur une batterie lion d'hoverboard(reconstruite). Lors de la charge ,la coupure est bien effective vers les 39V,par contre ,je n'ai pas de coupure a la décharge ,la batterie était tombé a 30V.
    J'ai connecté le B- au moins de la batterie et le C- au négatif vers le chargeur.Par contre je n'ai pas compris ou connecter le P-(output-) je joints un petit schémas.Nom : BMS36V10S35A.jpg
Affichages : 1664
Taille : 69,7 Ko dois-je mettre P-avec c- relier au négatif vers le chargeur?
    bonne soirée
    Dernière modification par yvondez ; 09/08/2021 à 19h38.
    micapivi
    Re : cablage BMS 36V 35A 10S
    … dois-je mettre P-avec c- relier au négatif vers le chargeur? …
    Non, il ne faut PAS relier les C- P- B- ensemble.
    Le P- est à connecter à la borne négative l'appareil qui va utiliser l'alimentation par la batterie
    Le C- est à connecter à la borne négative du chargeur
    Le B- est relié à la borne négative du premier élément du bloc de batteries
    Dernière modification par micapivi ; 09/08/2021 à 20h11.
    yvondez
    schéma batterie 36V.
    micapivi
    Impec !
    yvondez
    Smile Re : Câblage BMS 36V 35A 10S
    super, merci encore ...
    bonne journée
    sujet clos.
  1. Câblage four
    Par invited7ff7807 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2020, 12h52
  2. [Analogique] Câblage PNP et NPN ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2016, 19h22
  3. cablâge
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 06h53
  4. Cablage DD
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2010, 07h01
  5. I2C - Câblage
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 01h48
