[Analogique] Branchement Led + contacteur sure Relais de marque TEC
    inviteb218bb4b
    Question Branchement Led + contacteur sure Relais de marque TEC
    Hello la communauté F.S,
    J'ai un problème pour le branchement de mon relais, bon cela doit être d'une grande simplicité, mais j'ai tester plusieurs branchement et cela ne fonctionne pas.
    J'ai plusieurs borne, d'un coté: A1 , A2 , B2 et de l'autre coter du relais j'ai: 11 , 12 , 14
    Ce que j'aimerais:
    - Lancer le relais via un contacteur instantanée pour faire fonctionner une LED durant X temps.
    - Donc A1 = Alimentation positif
    - A2 = Alimentation Négatif
    - Est ce que je doit ensuite relié B2 avec A1 ?
    Ensuite je ne sais pas comment brancher la LED et le Contacteur instantanée.
    Ci-dessous le lien du schéma du constructeur, mais j'ai du mal a comprendre . Votre aide me sera d'une grande utilité, je vous remercie d'avance
    LIEN: http://www.tec-automatismes.com/fr/ssp-19ju-293.html
    Piefra
    Re : Branchement Led + contacteur sure Relais de marque TEC
    Entre a1 et b2 il faut brancher un contact sec qui sera le declencheur ( bouton poussoir par ex )
    Ca envoie une impulsion positive a b2 a partir du + de l'alim permanente entre a1 et a2
    La charge commutee se branche sur 11 et 14 ou 11 et 12 selon si tu veux allumer ou couper ton circuit de charge
    Cdlt
    inviteb218bb4b
    Bonjour Piefra, Merci pour ta réponse, par contre j'ai du louper une étape.
    J'ai brancher A1 & A2 sur l'alimentation.
    Ensuite A1 & B2 avec un bouton au milieu.
    J'ai ensuite brancher la led sur 11 & 14 et j'ai aussi tester avec 11 & 12. et elle ne s'allume pas
    Piefra
    Bjr
    Tu a bien alimenter le module relais Mais tu ne dit rien sur l'alim de la led
    Ce module commute un relais qui commutera la led sur l'alimentation specifique de la led ( dont ne sait rien )
    Les bornes 11 et 14 ne font que ce fermer , ils ne fournissent pas de tension et de courant
    Si l'alim du module est compatible avec la led il faut rajouter un depart vers la led avec un fil qui passe par le relais
    Cdlt
  1. pb contacteur avec relais thermique
    Par invite52be1cf8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2018, 09h59
  2. [Analogique] Relais, contacteur, lequel choisir
    Par invite8c26cc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2017, 14h16
  3. Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    Par invitec608734d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 20h46
  4. relais contacteur une demi seconde
    Par invitef6b64dad dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 21h30
  5. Choix d'un relais, contacteur ou autre
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h48
