[Autre] Résistance alimentation
    Remitsc
    Bonjour, j'ai une alimentation 12v 6a, et j'aimerais grâce à celle ci alimenter un ventilateur 12v 0.2a. En utilisant la loi d'ohm je trouve des résultats absurdes, qqun pourrait il m'aider pour cette erreur de débutant...
    Murayama
    Re : Résistance alimentation
    Bonjour!
    Si le ventilateur est un 12 V et l'alim aussi, alors vous le branchez directement.
    Pascal
    Remitsc
    Le fait que l'ampérage soit bien plus élevé n'a pas d'importance ? (La réponse est évidemment oui si l'on suit votre réponse mais c'est pour avoir une explication !)
    Merci pour votre solution
    penthode
    la centrale nuc qui t'alimente produit des mégas-ampéres
    y'a une résistance sur ta lampe de chevet de 40 w ?
    c'est la physique de premiére au lycée
    petit rappel :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm
    Dernière modification par penthode ; 11/08/2021 à 12h39.
    Murayama
    Bonjour!
    J'imagine qu'à la maison, vous avez différents appareils, peut-être un micro-ondes,
    peut-être une lampe à LEDs. Quand vous mettez en route le microondes, il va pomper
    dans les 5 A, parfois plus. La lampe à Leds, dans les 0.1A max. Mais vous les branchez
    de la même façon sur le secteur, à la même tension, non?
    Pascal
    Citation Envoyé par Remitsc Voir le message
    Ton alimentation est un générateur de tension CAPABLE de délivrer 6 A.
    Le ventilateur va absorber un courant correspondant à sa résistance propre.
    Exercice
    Tu branches une résistance de 800 ohm aux bornes de l'alimentation.
    Quel courant va la traverser?
  1. alimentation résistance chauffante 35w
    Par groupie89turbo6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2018, 18h33
  2. [Energie] Doute sur l'alimentation et la resistance d'une led
    Par inviteeb5c0732 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2016, 17h39
  3. Calcul de résistance ? sur alimentation
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 21h43
  4. [Brun] résistance alimentation mac g5
    Par invite919e0d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 11h25
  5. asf 2643 - alimentation resistance -
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2005, 22h29
