[Autre] Buzzer discontinue [Résolu]
    YougoMnr
    Bonjour à vous,
    Je souhaite faire tout simplement sonner un buzzer 12v (30mA max) de manière discontinue. La fréquence idéale serait ON/OFF toutes les 0.5 secondes (le top serait un petit potentiomètre pour trouver la bonne valeur de résistance). J'ai trouvé des tonnes de schémas sur internet mais aucun me semble adapté à mon projet à part peut être celui-ci (mais Q1/Q2/Q3 sont obsolètes et la forte puissance m'est inutile):
    Nom : CLIGNOTANT.gif
Affichages : 210
Taille : 7,5 Ko
    Je suis sur qu'il y'a moyen de faire simple mais j'en appel à votre aide.
    Merci d'avance et bonne journée.
    Re : Buzzer discontinue
    Bonjour Yougoslavie et tout le groupe
    Citation Envoyé par YougoMnr Voir le message
    ...Q1/Q2/Q3 sont obsolètes et la forte puissance ...
    Je pense que tu t’es trompé de schéma. Là, c’est une alimentation bizarre.
    YougoMnr
    Effectivement c'est une erreur... Voici le bon schéma:
Affichages : 188
Taille : 10,2 Ko
    Mais ce schéma est fait pour de la puissance hors je n'en ai pas besoin du tout...
    si le buzzer ne consomme que 30mA alors on peut l'accrocher directement sur la sortie d'un 555, et ce ne sont pas les schémas qui manquent pour celui ci.
    YougoMnr
    Merci pour ce retour. Je ne suis pas très à l'aise avec ce type de composant (mais j'apprend). J'imagine qu'il faut l'associer a des diodes, condensateurs et autres composants. Si jamais vous voyez un schéma qui peut me correspondre n'hésitez pas. Merci
    On trouve des schéma d'application dans les datasheet (mais pas toutes !) pour un astable.
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : Tempo BUZ.GIF
Affichages : 163
Taille : 5,6 Ko
    YougoMnr
    Bonjour DAT44,
    Merci beaucoup pour ce schéma, je vais le tester de suite.
    Juste pour être sur, la résistance de 100K c'est un potentiomètre variable de 100K ...?
    Bonne journée.
    Dernière modification par YougoMnr ; 01/09/2021 à 17h17.
    DAT44
    Oui, c'est pour ajuster la fréquence de mise en marche du buzzer...
    Dernière modification par DAT44 ; 01/09/2021 à 18h06.
    YougoMnr
    Impeccable merci. Dommage pour moi il me manque juste un condensateur de 10u... j'en ai commandé, ça sera pour demain.
    YougoMnr
    Merci beaucoup @DAT44, ça fonctionne à merveille!
  1. Buzzer tm1? (buzzer interphone)
    Par invitefe143877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2020, 14h19
  2. Calcul d'une force discontinue .
    Par triall dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2014, 15h17
  3. Distillation discontinue
    Par invited40409d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2012, 15h06
  4. Distillation continue / discontinue
    Par invitee1ff36b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 10h31
  5. Croissance discontinue ??
    Par invitec6b54475 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2006, 09h42
